Показано с 11 по 14 из 14
Тема: тест таймера - как?
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Ага...
    В эмуляторе (MAME) CPUTEST2 показывает скорость работы >7 МГц, вместо 4.
    CHK04S: MOV     #C4V04E,@#4     ; проверим. куда приведет jmp rn, на вектор 4
            MOV     #340,R2         ; выставляем PSW
            MTPS    R2              ; у проги
            MOV     R2,@#6          ; у вектора 4
            MOV     R2,@#12         ; у вектора 10 <<<
    Тест скорости замеряет время работы эмулятора FIS, при этом прерывания при входе в него остаются запрещены и TICK может не выполниться.
    А TIMERTST пропускает этот кусок кода и тест работает корректно.
    г. Красноярск
    369
    261 сообщений
    22 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    хочу потестировать ими эмулятор -- где их взять?
    все просто - ищем как и любой другой софт
    https://mirrors.pdp-11.ru/search.php?text=tim791
    Все о БК ДВК УКНЦ VAX Alpha
    Архив ПО для ретрокомпьютеров
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    ага
    оба теста проходят, можно коммитить
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Однако же нет, рано коммитить -- нашел в своем коде ошибку в режиме OS (csr &= RUN вместо csr &= ~RUN)
    Заодно вопрос -- как предполагается сбрасывать запрос на прерывание таймера в ВМ1Г? https://github.com/1801BM1/cpu11/blo...oc/1801vm1.pdf это не объясняет.
  1. тест INT
    от axel_sunrise в разделе Софт
    Последнее: 08.03.2015, 21:34
  2. Эмуляция встроенного таймера процессора 1801ВМ1
    от Patron в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Последнее: 10.07.2011, 20:26
  3. тест-ПЗУ
    от Egal в разделе Память
    Ответов: 18
    Последнее: 27.08.2010, 13:12
  4. ПЗУ тест
    от IlyaMIV в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 29.01.2010, 21:43
