Цитата Сообщение от Mx_Serg Посмотреть сообщение
Разные пороги защиты выставлял
1. Измерить вольтметром напряжение на выв. 06 ЕП1. Оно должно быть +5.50...+6.50 в. Если отличается - ЕПшку под замену.
2. Временно отключить управляющий электрод тиристора и пристроить туда ( на выв. платы, к которому был подключен управляющий электрод тиристора ) светодиод поярче, второй выв. которого - на общий. Последовательно со светиком включить резистор из расчета +20 вольт входного напряжения.
3. Провести настройку порога срабатывания "тиристора". При невозможности выставить приемлемый порог - сменить транзисторы, которыми открывается тиристор ( или их обвес ).
4. Провести проверку резистора 0.33 ом на вшивость - он мог и подгнить. Измерять при токе 2 а. на внешнем стенде.
Если лень восстанавливать оригинальную Э3 - китайский БП в самый раз, ампера так на 2...5 с напряжением +5.25 в.
