Визуально ничего подозрительного нет. Обычная наша грубоватая плата, засаленная, замасленная. На фотке может показаться страшно но это из за прямой вспышки и режима макро. Там где жаренные пятна возле проводков это не так в реале. Просто чуть желтее и ничего более.
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1209/...d8d.jpg?noht=1
Нет никаких реально вздутых или поджаренных деталей.
А там где алюминиевая деталька С4 рядом с алюминиевым боченком может показаться что плата вся покоробленная. На самом деле глазом вообще почти ничего не видно, все нормально. Это так вспышка и макро режим разукрасили
http://i76.fastpic.ru/big/2015/1209/...ca4.jpg?noht=1
MM, Посмотри по фотке какая ревизия там у меня?
Вот только схема есть от .01 http://archive.espec.ws/section11/file23304.html
Последний раз редактировалось Atari1974; 09.12.2015 в 17:29.
Ну что, обычный транс вижу, четыре диода, то есть диодный мост вижу и два конденсатора, с этой платки два провода идёт (красный и белый). Меряем напряжение переменку 220В на контактах трансформатора, есть замечательно, шнур питания исправен, далее меряем переменку на выходе трансформатора, есть замечательно, такая как должна быть, прекрасно значит трансформатор исправен, далее смотрим что после диодного моста, который у нас выпрямляет переменку, должно быть больше примерно на корень из двух. И соответственно это напряжение и подаётся на вторую плату. Предохранитель там виден, прозвонить его нужно, чтобы убедиться, что он не сгорел. На второй плате, там С5, С2 и ещё мелкий электролит, меняем на такой же номинал, но с двойным запасом по напряжению. Транзисторы КТ315 или КТ361 выпаять и проверить. Ну в принципе все транзисторы нужно проверить, как и диоды, ничего сложного не вижу, всё стандартно и банально, микросхема К155Ла3 или ЛА8 плохо видно, потом можно выпаять, запаять понельку и поставить новую, если будет желание и ничего не поможет, и т. д. ...
Насчет схемы по ссылке - там упомянут 9012 модель. Покажите её на форуме через скриншот. Залейте фото на фотохостинг :
http://itmages.ru/
( можно без регистрации учетной записи )
На фото платы - позднейшая модель, когда спирт уже весь использовался не по назначению, и шутрые челноки стали возить в Николаев импорт.
Если нет возможности измерить напряжение - просто смените 4 шт. конденсатора. ИС 155ЛА8 менять ненужно - она лишь триггер защиты, а ИС управления уровнем - вааще желтая, на др. стороне - портится исключительно редко, и в случае крайней необходимости заменяется несколькими шт. КТ315Г.
Попалась Э3 под редакцией уважаемого CDinc :
В частности, крайне левым ( по схеме ) подстроечником устанавливается напряжение срабатывания защиты от превышения +5в. на выходе.
На КТ5 должен быть размах до +25 в - , при отсуствии нагрузки - скважность менее 1%
От того какого цвета у тебя эта микросхема, ничего не изменится, читай постом выше что нужно делать, померил?
Я займусь измерениями под контролем знакомого. Я же забыл ведь как тестер настраивать. Ему покажу все что тут написали, полный вашь отчет, он скажет по порядку что мерить и как настроить тестер. Это вам легко а я боюсь не то намерить.
Последний раз редактировалось MM; 09.12.2015 в 21:36.
Сегодня купил электролиты и попробую заменить.
Полярность не перепутай. Хотя, что сначала сделать, я написал. проверь сколько вольт трансформатор выдаёт, прозвони диоды диодного моста. Блин, это элементарно и занимает не более 1 мин. Если у тебя трансформатор сдох или диоды пробиты в диодном мосте, хоть обменяйся до посинения все конденсаторы, всё равно не заработает.
