Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
  1. #51
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    База - 0.3в, эмиттер 10mV, Главная индуктивность - 1,3mH, поменьше - 0.03mH Резистор База-эмиттер 20Ом
  2. #52
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Относительно общего ?!
    Тогда измерить и на коллекторе 2VT4, 2VT5 относительно общего. И на резисторе 0.33 ом - на обоих выводах, относительно общего.
  3. #53
    20
    19 сообщений
    Генерация появилась - в одном месте была нарушена металлизация в выводе провода дросселя. Теперь БП ведет себя как раньше т.е. уходит в защиту при подключенном тиристоре. Подозреваю, таких мест с нарушенной металлизацией там еще хватает...
  4. #54
    20
    19 сообщений
    БП сделал. Еще в двух местах были проблемы с металлизацией и "подбитый" КТ817. Пропаял тотально все, что можно, но вот вопрос - можно ли эту "гнилушку" использовать для питания БК-шки? Какое-то оно все хливкое... Может все-таки LM2596-5 вместо оригинальной платы установить на макетке? Выпрямитель, индикацию и дроссель использовать оригинальные...
  5. #55
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Там тиристор - не прожгете.
    А вообще - посоветую провести испытания на нагрузке ( лампочке ) при номинальных условиях ( ток 1.5 .. 1.8 а ), часик - другой, измеряя переменное и постоянное напряжение на выходе. Постоянное должно быть ( на входе БК ) + 5 в. плюс минус 3% ( посоветую 5.10 вольт ).
    Переменное - менее 0.10 в., в основном определяется состоянием выходных конденсаторов БП.
  6. #56
    20
    19 сообщений
    Ok, спасибо за помощь. Кстати, одно из нарушений металлизации оказалось как раз в районе вывода перепаянного электролита (точнее под ним со стороны монтажа). И, наверное, это хорошо, что сразу отвалилось, т.к. могло чуть-чуть поработать, а потом все-равно накрылось бы с неизвестными последствиями. Качество платы просто жуть... Хотя, и БКшка особым качеством печати не страдает...
  7. #57
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если маркировка БП МС9011 - это продукция г.Николаев.
    На П-Посадских БП было написано БК0010 , выпускались ориентировочно до лета 1986 г.
    И траник в николаевских - не зеленый ТН-32, а специфический, напоминающий ТН-32 по габаритам.
    В П-Посаде до 1993 г. для БК и др. М-ЭВМ использовался исключительно западногерманский стеклотекстолит , и палладиевые межслойные переходы.
    На текстолите были соответствующие водяные знаки ( красным ).
    Содержание палладия в голой ДПП БК0010 .641 - порядка 1.3 грамм.
    Отмечу, что типовой срок эксплуатации для плат на вышеуказанных компонентах - 25 лет, в случае военного положения ( или угрозы введения ) допускается продление до 30 лет, в случае особо крайней необходимости, и только для ПП, залитых лаком МРТУ - до 35 лет включительно. Далее - безусловное списание, т.к. начинают отказывать межслойные переходы.
    Для ПП, прошедших атмосферные термоциклы ( при атмосферной влажности ,без осадков ), предельный срок эксплуатации - 15 лет, залитых лаком - 25 лет.
    ( Т.е. хранение на балконе, в гараже, на даче зимой - срок годности М-ЭВМ сокращается с максимальных ~30 лет до ~20 лет.)
    А насчет конденсаторов серии К50 - вообще речь идет о не более чем 15 годах хранения.
    Сталкивался с БК11М выпуска 1994 г.,на непонятном текстолите без опознавательных знаков - песец, буквально ничего нельзя греть паялом, мигом треки отваливаются.
  8. #58
    20
    19 сообщений
    Текстолит, вроде приличный. Но межслойные переходы уже не работают. Сейчас отпаял провод 5В с платы (перегибался в процессе ремонта часто, часть жилок отлетела). Просто отпаял - припаял (паяльная станция с контролем температуры) - уже межслойный переход осыпался. Пришлось пропаять и сверху и снизу, как и большую часть платы. На плате маркировка "ОТК302" чернилами, вытравлено "640", маркировка блока "БК0010-01", год выпуска 89-й (БКшка 88-го). Трансформатор зильоный, красивый ))
    UPD Короче абсолютно все переходные отверстия на элементах были в состоянии "вот-вот рассыпятся". Включая критические цепи защиты. Так как пайка была только с одной стороны минимальным количеством припоя - контакт со стороны элементов терялся. Например, один из параллельных К50 тоже висел в воздухе. Кстати, о К50 - оба в идеальном состоянии. Пульсаций на выходе не видно. А переходные отверстия без пайки на удивление неплохо сохранились.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 16.10.2017 в 00:28.
  9. #59
    г. Нижний Новгород
    в качестве альтернативы использую что-то вроде https://www.chipdip.ru/product/pd-45a.
    Есть аналогичный на три канала (с -5v). Но это если лень копаться и пропаивать родной БП.
  10. #60
    20
    19 сообщений
    Качественным выглядит. Но если уже есть корпус и не нужен 12v флоп 5.25'', можно попытаться в родном корпусе и LMку приспособить http://catethysis.ru/lm2596_dc-dc_converter/ или дешевый китайский DC на ее основе. Для своих поделий я еще проще поступаю - на местном радиорынке беру дешевые ATX б/у (если нужно - есть компактные micro ATX) со всеми нужными напряжениями. Там односторонняя печать и минимум работы для профилактики. Для наших железок даже вентилятор не всегда требуется... В оригинальном все пропаял, наработку плата выдержала. Погнул ее еще и покрутил - контакт нигде не теряется. Рискну к БКшке ее подключить - работал же он с ней когда-то ))
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Ленинград-1. блок питания
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 21.08.2011, 11:34
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
