Показано с 1 по 10 из 65
Тема: Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
    233
    196 сообщений
    По умолчанию Блок питания сдох, что делать, чем заменить?
    Вопрос в заголовке. Что то погуглив как то для ламеров ответы не нашел. Свистит под нагрузкой и лампочка не горит, а иногда вообще не свистит и не горит.
    Чем заменить на сегодняшний день можно а то по прошествии времени под новый год хотел поа... по настальгировать а тут такой кирдык.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Вполне вероятно, подойдет любой БП , выдающий не менее 2 а. +5.20 в - если без дисковода, или 3а. - если БК с дисководом 3.5". Опция +12в. - только для 5.25 дисководов.
    А какой тип отказавшего БП ? Есть ли осциллограф, тестер ?
    233
    196 сообщений
    Электроника МС9011.02 Тестер есть у меня но мне нужно тыкать пальцем куда и что выставлять и мерить. Осцилограф есть у знакомого к кому нужно еще доехать.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    1. Фото платы - старая, с каналом +12 в, или Николаевский, только +5в.
    2. Сколько показывает в. без нагрузки ?
    3. Сколько вольт постоянного на конденсаторах 2200 мк 25 в ?
    4. Сколько в. переменного на конденсаторах 2200 мк 25 в. ?
    4.1. п. 4, но с нагрузкой - лампочкой указателя поворотов от автомобиля, подключенной к выходу +5в. ?
    5. БП терял работоспособность постепенно ил отказал сразу ?
    233
    196 сообщений
    Вот это все тестером можно?
    Это было куплено полным комплектом и историю его не знаю. После покупки он включался несколько раз но потом такая же фигня случилась. Потом лежал пол года и вот достал опять и опять же включался несколько раз и перестал после непродолжительной работы.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Усё ясненько - "термический" БП. К50-29 - заменить на аналог Jamicon. На входной цепи - К50-29 2200 25 в. сменить на 35 в. 2200/3300/4700 мк. х 2 шт., выходной - К50-29 470 мк 16 в. на Бренд 1000/1500 мк 6.3 в/10 в. х 2 шт. - больше 6 в. там точно небывает, установлена тиристорная защита.
    Напряжения измерять тестером - минус конденсатора и плюс конденсатора К50-29.
    Неплохо бы померять переменное напряжение на выходе БП с подключенной нагрузкой - видать, там не 0.05 в, а побольше...
    233
    196 сообщений
    А схемка именно моей версии есть где нибудь а то я только под маркировкой .01 видел. Хочу показать знакомому кто поможет мне с жтим делом.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Электрически схема соответствует поделке завода Экситон, 1985 г., но нумерация позиций может различаться.
    Схема от 1985 г. должна гуглится - как-то попадалась, и не раз. Ориентироваться по наличию ИС 142ЕП1 - если нарисовано 2 шт. транзистора КТ817х - это старинный вариант, с каналом +12в, электрически верный .
    ( Если честно - с КД на Э. всегда была полная неразбериха и любой имел возможность трактовать варианты КД на свой вкус... ).
    Маркировка - 01 - это на 42 вольт входного, а маркировка - 02 - на 220 в.
    В др. позициях БП идентичны, по крайней мере должны быть...
    Для БК0011М МС9011 неиспользовали, ввиду того, что в полном комплекте БК0011М- с блоком КРМП и медицинским ЦАП/АЦП - потребляла более 1.8 а, что превышало возможности МС9011. Сначала комплектовали польскими БП на 3 а "металлический", потом советскими МС9016 типа "топор" ( что весьма неплохо ).
    Последний раз редактировалось MM; 09.12.2015 в 00:12.
    Россия. Пятигорск.
    Цитата Сообщение от Atari1974 Посмотреть сообщение
    Вопрос в заголовке.
    Меняй все электролиты, на такие же номиналы, но напряжение с двойным запасом, там где 25В, написано на конденсаторе, ставь 50В и т. д.
    233
    196 сообщений
    Спасибо Витя учту.
  1. Блок питания
    от Quest в разделе Источники питания
    Ответов: 26
    Последнее: 08.03.2013, 17:46
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Ленинград-1. блок питания
    от Руслан в разделе Ленинград
    Последнее: 21.08.2011, 11:34
  5. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
