Показано с 51 по 60 из 63
Тема: Все конфигурации ретро-компов для Terasic Altera DE1
  1. #51
    16 сообщений
    подскажите пожалуйста какая версия altera de1 совместима с большенством эмуляторов
    как я понял сейчас есть две вресии de1 с разной памятью
    Последний раз редактировалось sergey2b; 18.03.2016 в 16:41.
  2. #52
    250
    218 сообщений
    Ты имеешь в виду DE1 и DE1-SoC? SoC у меня нет, список не составлял, сложно сказать
    Но вообще-то там на входе диодный мост
    Судя по показаниям мультиметра так и есть, но хотел уточнить на всякий случай.
  3. #53
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    На блоке питания написано 7.5V 0.8A. Но de1 работает и без блока, от USB. Когда первый раз случайно обнаружил - очень удивился, но svofski сказал, что это известная фича de1.
    Плюс нарисован внутри
    Насчет версии de1 - проще будет со старыми версиями, в которых sram без ecc. Но с новыми интереснее Если проект под старую версию и использует sram, то придется осваивать или verilog\vhdl\и т.д. или time quest и адаптировать
  4. #54
    16 сообщений
    я имел ввиду разные версии памяти (то что вы описали как без ecc)
    скажите пожалуйста может вы знаете
    где нибудь еще продают старые версии de1
  5. #55
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Скорее всего только б/у, и при покупке уточнить у продавца марку sram
  6. #56
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    не ретро комп
    Не ретро-комп конечно, но ретроигра - однозначно! :-) Хорошая реализация, на 15 уровне уже скорость неприлично большая.)))
    https://habrahabr.ru/post/247535/
    №15
    под нумбером 15 тут числиЦЦа BBC Micro on FPGA, вряд ли кто его запускал, ибо версия под онли
    TV SCART. Вот тут
    https://github.com/hoglet67/ElectronFpga
    более приличная и продвинутая версия, которая еще несколько разновидностей данного компа эмуулирует.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Acorn_Atom
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Acorn_Electron
    https://ru.wikipedia.org/wiki/BBC_Micro
    тут игры. когда-то были(
    ну и собственно
    С Наступающим миртрудмайем !)))) УРА!! товарищи
    upd: С sd-картой прилично работает, со своим собственным образом. На том, который все же нашел - приблизительно ~1200 игр, в т.ч. и Elite, вроде как первая, остальные реализации уже были позже.
    Ах да, вторая конфа называеЦЦо Acorn MOS
    upd
    9. Корвет на ПЛИС (только тема, проект так и не допилили)
    Я так думаю, проект все же допилили, другой вопрос, что ни файлов , ни исходников(под DE1) так и нету. Как впрочем и автора. Печалька.
    Еще из интересных проектов, которые реализованы и для DE1\2 - Colecovision. Но у меня кривовато работает , а сравнить и не с кем более.
    Последний раз редактировалось zebest; 27.06.2017 в 08:16. Причина: Детерминизм в действии
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  7. #57
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    И все же Colecovision работает отлично, с автором fbelavenuto разобрались совместно, в чем было дело
    https://github.com/fbelavenuto/colecofpga
    Там и под DE1, и под DE2, и под еще несколько дев-борд. Отличный проект и комп.
    под то же количество еще один проект MSX-1 от него же
    https://github.com/fbelavenuto/msx1fpga
    Работает так же замечательно.
  8. #58
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    а вот это "17. TS-Conf для DE1" так и не выложили на GitHub?
  9. #59
    TSConf on DE1-Soc есть, я как раз его на днях эксгумировал, спаял переходничок на SD - работает: https://github.com/mvvproject/DE1-SoC-Board
  10. #60
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Ссылка на атари была, но лучше смотреть здесь.
  1. Reverse. Конфигурации
    от Ewgeny7 в разделе Клоны на ПЛИС, МК и БМК
    Ответов: 1296
    Последнее: 24.01.2021, 13:15
  2. Ответов: 55
    Последнее: 25.08.2013, 23:24
  3. PentEvo: Графические режимы конфигурации (TSConf) от TS-Labs
    от breeze в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 15.06.2013, 13:48
  4. Разработка игр под две конфигурации
    от alone в разделе Программирование
    Последнее: 05.05.2013, 14:03
  5. Продаю платформу для ретро-ПК и не только Altera DE1
    от Igneous в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 19.08.2010, 08:19
