Страница 20 из 25 ПерваяПервая ... 161718192021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #191
    SPb
    297
    214 сообщений
    2. В этих системах (CP/M-based) на дискетет OC лежит в незанятых файловой системой начальных дорожках. Так что наличие/отсутствие файлов никак влиять не может.
  2. #192
    г. Саратов
    32 сообщений
    Есть ли фрагментация в файловой системе СР/М? В описании говорится про "экстенты", каждый по 16 кб. Это, как бы, кластер?
  3. #193
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Кластер там обычно 2Кб, экстент - это часть файла, таблица размещения которой уместилась в одной записи каталога.
  4. #194
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Фрагментация сама ФС допускает точно.
    Файл располагается в блоках (кластерах), список (номера) которых перечислен в записи каталога. Они не обязаны располагаться на диске по порядку.
    Вот тут есть мой кривой перевод со ссылкой на оригинал: http://emuverse.ru/wiki/Формат_дисков_CP/M_2.2
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Обратил внимание, что клавиатуры Корвета и Суры выглядят очень похоже, если не сказать одинаково. Подскажите пожалуйста, а клавиши (пластиковые колпачки с буковками) у них случайно не взаимозаменяемые?
  6. #196
    г. Саратов
    32 сообщений
    Если дискета с бэдами, можно ли как-то пометить их как неиспользуемые? И есть ли здесь софт для этого, вроде NDD? В MS-DOS при форматировании бэды сразу помечаются, а тут - нет. Особенно напрягает, что СР/М, наткнувшись на бэд, впадает в полный ступор. BDOS ERROR и всё, приехали. Вылет из программы, а то и полная перезагрузка системы. Больше никак от этого сообщения не избавишься, оно повторяется снова и снова.
  7. #196
  8. #197
    SaintTurnip
    Arix, насколько помню (если что поправьте) в CP/M нет такого типа как "плохой блок", потому что точка отсчета в CP/M не блок, а файл. Для каждого файла сохраняется структура вида "ИМЯ+РАСШИРЕНИЕ+РАСПОЛОЖЕН Е+ПРОЧЕЕ".
    Благодаря этому, полагаю, можно создать фиктивный файл ("BAD.BAD"), указывающий на сбойные места диска и блокировать те места от записи. На каждом бэд-блоке будет потеряно несколько килобайт.
    Таки существует готовый инструмент: POWER
    TEST        тестирование диска с целью обнаружения плохих секторов,сбор
                   всех  плохих секторов в зарезервированный файл для
                   доступности диска и любого файла на нем. Печать контрольной
                   суммы всего диска.
    Этот пользователь поблагодарил SaintTurnip за это полезное сообщение:
    Arix(16.08.2019)
  9. #198
    г. Саратов
    32 сообщений
    Является ли ОПТС 1.1 в чём-то ущербным по сравнению с ОПТС 2.0?
  10. #199
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    @Serebriakov: есть новости насчет сетевух Линтех / Lintech ? Удалось прочитать AT89с51 ?
    Если желание реверснуть сетевушки не пропало - могу подключиться и помочь.
  11. #200
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Цитата Сообщение от crackintosh Посмотреть сообщение
    Насчет мощности и тока вторички транса нет новостей?
    Некропостинг ...
    От классов Корвета у меня трансформаторов нет, но, думаю, они с УКНЦ классами одинаковые были. Для УКНЦ стояли вот такие:
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
