Страница 24 из 25 ПерваяПервая ... 202122232425 ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 249
Тема: Корвет: Общие вопросы
  1. #231
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    DDp, спасибо, буду переваривать информацию
    А пока просто для иллюстрации хода работ:
    Последний раз редактировалось Pyk; 12.12.2021 в 00:54.
  2. #232
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    период ~56,6 мкс (делитель 656)
    65.6 мкс, опечатка?
  3. #233
    г. Алматы, Казахстан
    275
    148 сообщений
    Спешу "обрадовать", бывают другие варианты.
    Я не сомневался в этом )
    Поэтому:
    Цитата Сообщение от Sancho45 Посмотреть сообщение
    было бы не плохо, если емуль читал прошивку JED (556рт2) и оттуда брал бы параметры
    Карта памяти так же зашиты в к556рт2 и, уверен, тоже бывают различные варианты!
  4. #234
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    65.6 мкс, опечатка?
    Да, спасибо, исправил.
    Кстати... помню, встречалась игрушка включавшая режим 32 символа в строке. На ижевских Корветах выглядело не так, как предполагал автор.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  5. #235
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    ...режим 32 символа в строке. На ижевских Корветах выглядело не так...
    Это программное... Зависит от прошивки ПЗУ. В эмуляторе повторяется. В одном случае первая строчка отображается корректно в режиме "32 символа", в другом вторая.
    BOMBA.BAS
    • Тип файла: 7z 32S.7z (34.8 Кб, Просмотров: 105)
  6. #236
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, какие выводы я для себя сделал и какие вопросы по этой теме остались. Поправьте меня, если где-то ошибаюсь.
    1. Ориентироваться нужно, наверное, на плату 2 (схема KORVET_sch.djvu), как более позднюю и более правильную. Отличия платы 1 в этом плане понятны, в счетчик грузится 103, а не 100, что дает 306 строк растра… Наверняка есть и еще отличия…
    2. Интересно, прошивка с длительностью строки 64 мс (вместо 65,6) – более поздняя? Интересно было бы посмотреть на дату платы на экземпляре у Sancho45…
    3. Правый бордюр в варианте 65,6 мс наверное все-таки составляет 2,2 мкс, чтобы соблюсти баланс в 65,6 мкс (3,2 + 9 + 51,2 + 2,2). Судя по осциллограмме, вполне возможно…
    4. На захвате ТВ-тюнером все красиво из-за автоподстройки строчной и пиксельной частоты (PLL), даже если учесть, что по 8 пикселов из 720 из приведенной картинки слева и справа нужно еще обрезать. Строка в 65,6 мкс «сжимается» до 64, и все выглядит красиво. Если же PLL не будет, как например, на тюнерах на BT878 и т.п., то будет обрезан уже правый край В общем, на разных ТВ и прочих устройствах – как повезет, но на современных устройствах с большей вероятностью этот вариант будет помещаться на экране, чем вариант 64 мкс.
    5. HBL на CLK2 и SVBL на GATE2 таймера – интересное решение. Так понимаю, что нужно для прерывания по любой строке растра. Не помню сейчас точно, какой это режим, но можно настроить начало счета по SVBL и подсчитывать нужное количество строк растра, по завершению – прерывание. Я так понимаю, что это так нигде в софте так и не использовалось?
    6. Правильно я понимаю по схеме, что продолжительность сигнала VBL (не SVBL!) – 56 строк растра (65,6 или 64 мкс)? И 50 строк на старой плате…
    7. В принципе, карту памяти можно читать из прошивки. Но для этого нужно как минимум разобраться в том, что происходит, когда становятся активными выходы сразу нескольких устройств. Я немного поразбирался с прошивкой, но пока взял готовый mapper.mem из эмулятора ESL.
    Сейчас еще с одной неоднозначностью в схеме разбираюсь, подозреваю, что без оригинала разобраться не получится, позже напишу подробнее…
  7. #237
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, пытался понять, как формируется черно-белое изображение. Смотрим лист 8 схемы KORVET_sch.djvu. Сигналы цветности выходят с выходов D113 К155ТМ9. Судя по обозначениям: 0-B, 1-G, 2-R, 3-I. Черно-белый же сигнал формируется с помощью делителей на резисторах R44, R45, R46, R47, R48. Осталось дело за малым – узнать их номиналы. В самом этом файле номиналов нет. В архиве у ESL был файл Korvet-Plata_PerechenElementov.djvu, но он, похоже, от какой-то другой схемы, обозначения там не совпадают Правильные номиналы так и не нашел. Взял схему ижевского варианта KORVET_sch_izh.djvu. Номиналы-то там указаны, но почему-то перепутаны сигналы R и I. Да и сами номиналы вызывают вопросы, по крайней мере в эмуляторе ESL коэффициенты при цветах распределены по-другому... Хотелось бы разобраться, как же все-таки правильно.
    Отдельный вопрос – сигнал интенсивности в цветном варианте. Я так понимаю, что степень повышения интенсивности зависит исключительно от монитора. Интересно, как это выглядело, например, на том же 32ВТЦ-201? Как подключался Корвет к ТВ-тюнеру для получения кадров в captured.zip? Там, смотрю, для повышенной интенсивности подмешиваются другие компоненты?
  8. #238
    275
    148 сообщений
    тут
    3к, 6.4к, 12к, 24к соответственно(замеры)
    вечером могу все на реале проверить.(цепи, номиналы)
    Этот пользователь поблагодарил Sancho45 за это полезное сообщение:
    Pyk(13.12.2021)
  9. #239
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    6.4к
    Немного странное значение, может быть, по номиналу все-таки 6.2к?
    Еще бы уточнить, какая все-таки схема правильная в части синего и интенсивности - R44 - синий, R47 - интенсивность или наоборот... Номиналы резисторов на ижевской схеме тоже не совпадают, как, кстати, и распиновка разъема XS10...
  10. #240
    275
    148 сообщений
    Омметр показывает 6.36к, номинал не видно !
    R47 - интенсивность
    на моей плате R47 интенсивность
    схема KORVET_sch.djvu, плата по ссылке выше завод Фурнзе(Бишкек)
    На плате точно так )
    ижевские мне не попадались, но корветы которые у меня(2х заводов) по 64мкс строчная
    у меня так
    чем помочь ?
    Pyk(13.12.2021)
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Вопросы Викерсу и Альтвассеру.
    от Conan в разделе Люди
    Ответов: 20
    Последнее: 07.04.2006, 12:24
  3. вопросы по таймингу Z80/ZX
    от boo_boo в разделе Несортированное железо
    Ответов: 21
    Последнее: 28.01.2006, 02:05
  4. Вопросы по Турбо-ВГ
    от Jukov в разделе Внешние накопители
    Последнее: 13.01.2006, 12:18
  5. Мониторы: подключение к ним. Вопросы.
    от Dut_Norshi в разделе Изображение
    Последнее: 25.06.2005, 04:54
