Показано с 1 по 10 из 12
Тема: Каша на экране вместо Wild Copier
    Казань
    По умолчанию Каша на экране вместо Wild Copier
    Заметил сегодня странность. Раньше нужды не было, внимания не обращал.
    Выбирая "HDD boot" или запуская Wild Copier с флешки вижу в базовой конфигурации вот такое:
    До прошивки двойного конфига такого не было. В TS scl программы с флешки запускается нормально.
    Что это и как лечится, подскажите, пожалуйста.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    eddison, такое бывает в 48 КБ режиме
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    eddison(24.03.2020)
    Казань
    Спасибо!
    269
    188 сообщений
    eddison, у тебя ЭЛТ-моник? В каком режиме работает? 50 гц?
    ___________
    Казань
    Сейчас да, 50 Гц. Хотя вроде и 60 должен держать.
    269
    188 сообщений
    eddison, если через zxkit 001 подключать (Vga-конвертер), то можно 100 гц сделать, 100 гц для глаз приятней чем 50. В детстве на древних мониторах на 50 гц сидели, да, но у тех мониторов время послесвечения люминофора было больше, чем на элт-мониторах конца 90-ых - начала 2000-ых.
    ___________
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    ZX_NOVOSIB, пользуешься эвой с китом?
    269
    188 сообщений
    marinovsoft, я нет, но зачем мучить себя 50-ю герцами, если есть возможность замутить 100 )
    ___________
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Почему не используешь?
    269
    188 сообщений
    marinovsoft, по причине отсутствия и эвы и вга-адаптера, очевидно же
    ___________
  1. Wild Copier v1.60/ 1.62 не видит NEMO IDE
    от kostya261 в разделе Разный софт
    Последнее: 16.03.2018, 13:25
  2. Copier program between FAT32 and ProfROM MFS virtual disk
    от zboszor в разделе Софт
    Последнее: 26.07.2016, 21:25
  3. Wild Copier 1.62beta
    от petrov1962 в разделе Софт
    Последнее: 09.04.2015, 23:07
  4. Wild Sound ...
    от Robus в разделе Звук
    Ответов: 368
    Последнее: 18.01.2013, 22:50
  5. AMD Copier и VESA driver
    от scooby-do в разделе Утилиты
    Последнее: 02.04.2008, 12:59
