Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 79
Тема: Размышления на тему новых БК ДВК итд
  1. #41
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Тогда проект надо назвать иначе, БК там будет как опция
    Нет, это именно БК. Ну и, разумеется, 1801ВМ1А там будет. Как таймер и, возможно, сопр.
    И главное - контент ПЗУ БК0011М 324, 325.
    Возможно, будет еще ПЗУ, но может быть даже и нет .
    Как фича - возможность подключить корзинку ДВК через пассивный переходник. Именно для этого и нужны 530АП2.
    ( Хотя, конечно, 74F641D ну очень привлекательны, такие малогабаритные и малопотребляющие... ).
  2. #42
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Почему-то Вслав уклонился от выпуска в продажу ВМ1-100 мгц. Хотя девайс пользовался бы некотрым успехом (ИМХО). Цена для такого изделия несколько вторична.
    Ну я не то чтобы уклонился, я просто не вижу смысла подключать 100МГц процессор к старой плате с очень тормозным ОЗУ. Ну ускорится раза в два максимум, какой тут интерес? Чтобы нормально "взлетело" надо минимум добавлять набортную память, еще хорошо бы SD-карту, в-общем, паровоз целый приезжает. К тому же, если уж делать в габаритах ВМ1, то получается корпус BGA и прочие не слишком простые в любительских условиях вещи, в итоге приходим к себестоимости примерно 50 долларов.
    Свой интерес к серии 1801 я еще не удовлетворил . ВМ2 в ПЛИС - точно быть, это открывает путь к созданию УКНЦ. С ВМ2 процесс пока стоит, у меня много основной работы, устаю. По ВМ3 немного ковыряюсь (отрисовка несильно напряжная по полчасика вечерами, есть прогресс по схеме, нарисовано примерно 2/3 уже (19К из 29К), сюрприз - ВМ3 - НЕ статическая микросхема, как и ВМ1 ) Все будет открыто, под шаровой лицензией, также готовлю проект ВМ1 для публикации на OpenCores.
  3. #43
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Можно подробнее раскрыть, что подразумеваете лично вы под этой фразой?
    Ну для "хардкорщиков" на ВМ2 ведь и ПК НЕОН штамповали? Вы такой вариант рассматриваете.
    Хотя ИМХО: это "глючная" машинка с малопонятным ПО содержимым и ещё более "замороченным"
    железом чем УК-НЦ ))) (со всем уважением к ASPcorp.)
    По поводу МЕГАГЕРЦ - не могу представить кому и зачем нужны 100МГц и выше БКашки? Для чего?
    Простой пример? и где тогда тут ретро-момент?
    Последний раз редактировалось hobot; 20.11.2016 в 03:12.
  4. #44
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    ...в итоге приходим к себестоимости примерно 50 долларов...
    А есть ли реальные резервы для организации модуля в размерах до 8х8 см с пин-то-пин совместимостью и розницей до $50 ?
    Т.к. это для ДОЗУ БКшки порог ~370 т. ( команд ) , а для ПЗУ - в районе 1.5 млн ( команд )...
    А если вспомнить про МС1201.01, где реально порядка 1.2 млн... И вовсе не рег-рег, а всех известных команд ?
    Могу примерно оценить рынок страны советов в ~30 шт. по $50 за модуль, при условии наличия настройки таймингов МПИ ( в любом виде ).
    По ВМ1 было бы вообще мегакруто сделать отдельную перемычку , делающую участок ОЗУ 000000-037777 внутренним 0 тактов ! ( для БК0010 и МС1201.01 )
  5. #45
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Я имел ввиду, что если появится модуль 1801ВМ2 на Верилоге, то можно будет на его основе разработать конфигурации УКНЦ для всяких ПЛИС-плат, типа Reverse-U16. Оно все вполне должно туда влезть.
    Можно и НЕОН. Рабочий и точный блок процессора это основа, дальше оно все относительно просто вокруг него наворачивается.
    Так вот и я думаю что особо не для чего. Не вижу особого смысла заменять в БК реальный процессор аналогом на ПЛИС. Если поменять просто так, "в лоб", то медленная память не даст почти никакого выигрыша. Надо накручивать кеш, хорошо бы также поставить свою память на этот модуль, создавать конфигурацию именно для БК (а не просто общую "замена процессора ВМ1"). Возни много, ретро мало, от самого БК не так уж много останется. А играться собственнно с ПЛИС на специальной плате типа Reverse всяко удобнее, именно там я и делаю "БК на ПЛИС".
    А как оно будет пин-то-пин совместимо если размер процессора примерно 25*20 мм? Еще и на разных платах может встречаться до четырех разных способов формовки выводов корпуса 429.42. Ну можно сделать отдельную большую колхозную плату, и припаивать к основной плате, скажем, шлейфом. Не то, имхо. И цена $50 уже достаточно велика чтобы позволить на них нормальную плату на ПЛИС, типа Reverse-U16, а не просто модуль процессора.
    Вот-вот, это то про что я говорил - писать тайминги, настройки какие-то делать (если делать хорошо - то должен быть экран типа БИОС-а в PC, чтобы на экране БК рисовалось меню с пунктами настройки). Возни много - программирование специальной БК-конфигурации, написание программы старта и настроек, а смысла не особо. Это никак нельзя повторно использовать, в отличие от библиотечных модулей процессоров (и прочего) на Верилоге, просто специальный проект сам по себе.
  6. #46
    zx_
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    Как готовые изделия хотелось бы:
    3. Расширитель цветности на ВП1-037.
    расширитель цветности ?
    где почитать
  7. #46
  8. #47
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    где почитать
    Имеется ввиду внутреннюю ПЗУ с полными вариантами палитр - 556РТ7. И доп. регистр управления ими.
    Результат - чтобы каждому из 4-х вариантов можно было назначить любые из 64-х вариантов цвета . И старую ППЗУ оставить для совместимости.
    Или еще более развесистая система с управлением размером битности точки - десяточек 531 ИС и доп. регистр палитр и разрешения ( например, 128х256).
    Ну как максимум - это дополнительная большая графическая плата со своей ОЗУ, позволяющая аппаратно и программно повысить битность точки с сохранением разрешения 256х256.
    Не проще ли подключить через мост МПИ-ИСА Триадент 9000 ?
    (Хотя полноценный мост целесообразно реализовать на ПЛИС, т.к. выходит полная МПП размером с БК ).
  9. #48
    zx_
    первый вариант нав было бы хорошо
    вот этот
    Результат - чтобы каждому из 4-х вариантов можно было назначить любые из 64-х вариантов цвета . И старую ППЗУ оставить для совместимости."
  10. #49
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    вот этот
    На днях нарисую Э3. Она будет включать в себя :
    1. Новый регистр 177666 по записи. Номера палитр. Если записи в регистр небыло от момента перезапуска - значит, работают старые палитры.
    2. Видеотракт на 556РТ7.
    Насчет софта ( содержания ) РТ7 - думается, уважаемые господа пользователи его сами напишут. (В крайнем случае я помогу и с софтом, но я не программер ... ).
    Все собирается розовым проводочком на ДПП БК.
    Каждый канал цвета будет иметь 2 бита.
    Хотя, конечно, мод без программной поддержки несколько сомнительный, хотя тема обсуждалась не первый год на БК0010.орг
    http://bk0010.org/forum/?id=18476&page=3
    Последний раз редактировалось MM; 20.11.2016 в 18:01.
  11. #50
    zx_
    не знаю , конечно в плане использования дальнейшего -все покрыто мраком
    это все дело может и десятилетие длиться, как ULA+ , к примеру
    но без железки точно ведь ничего не сдвинется
    да, в начале 90 zx spectrum делали с другом на продажу, москву 128 с trdos
    все это отлично в корпус БК вставало.
    а сама БК была очень дорогой машиной , для нас
    да еще и не купить
    и как-бы академической чтоль
    это к теме там у вас в форуме -)
    photon1984 горит желанием что-нибудь написать под расширенную палитру
    Последний раз редактировалось zx_; 20.11.2016 в 19:33.
  1. Размышления о будущем
    от Airgfx в разделе PC Remakes
    Ответов: 19
    Последнее: 09.09.2017, 16:37
  2. Sinclair QL празднует 30-ти летие, плюс размышления
    от PATHNK в разделе Зарубежные компьютеры
    Ответов: 44
    Последнее: 31.12.2016, 09:09
  3. Размышления на тему компьютеров на ПЛИС
    от Mick в разделе ZX Концепции
    Ответов: 161
    Последнее: 14.11.2015, 18:50
