Показано с 1 по 3 из 3
Тема: "Шагатель" для Z80
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    По умолчанию "Шагатель" для Z80
    Понадобилось мне отладить плату Арго, который на z80. Нашёл схему "шагателя" (“Build Your Own Z80 Computer”, Steve Ciarcia), но что бы не подпаиваться на плату - "облагородил", теперь просто вытаскиваем проц и вместо него вставляем "шагатель" (если схема "безвейтовая", иначе прийдется ещё отрезать "вейт") и добавил индикаторы. В качестве коннектора использовал "дохлую" ВГ75 с вырезанным кристаллом. На плате всё не разведено - нет блокировочных конденсаторов и сигналы адреса и данных от проца к РЕ3 паяются проводками.
ID:	55377   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55376   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_LG за это полезное сообщение:
    cy6(07.04.2025)
    HardWareMan
    Неплохо. Но в системах с DMA цифры будут врать - следует еще и отделить буферами.
    138
    75 сообщений
    До ДМА может и не дойти
    Делалось, что бы запускать и отлаживать плату - если все запускается и шагает по прошивке нормально, без всяких сюрпризов (на фото, кстати, данные не те, что должны быть - коротит на +5В 7-й бит данных), то дальше "шагатель" и не нужен.
  1. Можно ли "Multiface+3" научить работать с "Beta Disk Interface"?
    от ZX_NOVOSIB в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 17
    Последнее: 07.12.2022, 19:55
  2. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  3. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  4. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  5. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
