Страница 19 из 41 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 407
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #181
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Photocor Посмотреть сообщение
    А почему через антенный хоть монохром не показывает?
    Потому как с ЧБ ТВ БК выходит НЧ сигнал, который обычно подается на НЧ видеовход телека ( "Тюльпан" или Скарт ).
    Интересно, с Вектор-06Ц та же свистопляска будет?
    Навряд ли. Спектрум всё-таки разрабатывали трезвенники из Западной фирмы, а не клинические алкаши из НЦ Зеленограда.
  2. #181
  3. #182
    г. Жуковский
    Во, этому мелкие недостатки сигнала должны быть безразличны https://www.amazon.com/DIGITNOW-Capt.../dp/B071V8PCJ3
    Подобных девайсов, как выясняется, хватает. Не знал, что со SCART тоже видеозахватчики есть.
    "Квант-БК" (48к) Предзаказ ZX Spectrum NEXT Электроника КР-05 БК-0011М Спектр-001 Апогей БК-01Ц Поиск-1 (512) МК-85,-90 Б3-34
  4. #183
    г. Жуковский
    Пока едет девайс для видеозахвата со SCART, позвольте еще вопрос. Прочитал, что некоторые выводят звук бипера на внешние колонки или в SCART. А из каких конкретно точек берут звук?
    PS. Попробовал с "ТВ" дать на вход НЧ телика (желтенький Video in) - никаких эмоций, глухо.
    PPS. Звук - на третьей ноге гнезда "ТВ"???
    Последний раз редактировалось Photocor; 19.04.2018 в 22:09.
  5. #184
    г. Жуковский
    Увы, девайс приехал - проблемы остались. Во-первых, он только под старые Винды. ОК, подключил к компу с ХР. Но в родном софте нет режима вывода на полный экран, только небольшой оверлей для контроля залива VHS в оцифрованный формат. Шумов там - мама дорогая! Картинка с БК так и не просматривается, со Спектрума очень и очень посредственно. Девайс - пустая трата денег. Возможно, его можно как-то довести, но мне не до этого.
    Также предпринял попытку подключить БК через видеомагнитофон (комбайн DVD + VHS, середины нулевых годов). Скарт от БК в видак, "композит" от видака в телевизор. На секунду возникают "едущие" по вертикали черные кадры и то ли видак, то ли телик это обрывает синим экраном. Я понимаю, что раньше в телевизорах можно было синхронизацию подкрутить, но сейчас такой экзотики нет - сразу электроника дает от ворот поворот.
    Прям и не знаю, что делать.
  6. #185
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если надо завести изображение в ИБМ ЭВМ - выбираем телетюнер PCI на чипе Филипс 713х ( года 2 как сняты с производства, производились примерно с 1999 г. ).
    Если абсолютно необходим цветной видеоввод - ищем редкую плату на этом же чипе, гуглим по СССР.
    ( Лично владел такой - надо было перегонять с SVHS видака ( с паялом ) , без потерь в комп, покупал платку в 2006 г. на Савеловском )
    Если просто SVGA моник подключить - раньше ( ~1998...2010 г. ) продавались внешние телетюнера для моников, включались между моником и ЭВМ марки ИБМ.
  7. #186
    г. Жуковский
    А не получится так, что телетюнер тоже скажет - я твой неполноценный сигнал не понимаю? Как до этого сказал телик?
  8. #187
    28
    23 сообщений
    Оцифровано с реальной БК0011М через sRGB-вход ТВ-тюнера Behold T8.
    Работает под Win7 (как минимум)...
    Не волнуйтесь, моя бабушка водила трактор и пожарную машину (С)
  9. #188
    55 сообщений
    У меня тюнер тоже прекрасно подхватывает БКшный сигнал. Тюнер Ровермедиа, на филипс7134, древнючий.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
  10. #189
    г. Жуковский
    Хммм... Или все-таки рискнуть? )) Уж больно картинка сочная, аж на канал подписался!
  11. #190
    г. Жуковский
    Бехолдер Т8 успешно приобретен! Нашелся новый в небольшом интернет-магазинчике. Теперь еще раз уточню: для подключения в его 4xRCA надо просто подать цвета RGB на соответствующие цвета "бутонов" этого тюльпана, а синхру - на желтый "бутон". Так? Получается, что будет использоваться только разъем "ЦТВ", с "ТВ" для изображения ничего брать не надо (звук не в счет)?
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
