Страница 29 из 41 ПерваяПервая ... 252627282930313233 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 407
Тема: БК-0010. Вопросы новичка. FAQ
  1. #281
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от REMR Посмотреть сообщение
    можно ли сделать БК полезной?
    Да. Это образец классического ЧПУ. Посоветую обратить внимание на порт УП с адресом 177714 - правый разъем 64-выв. Им можно управлять и на Бейсике, на Фокале и из пульта ( для блока МСТД ). Имеется 16 выходных линий, и 16 шт. входных линий. Можно добавить единичные линии с др. внутреннего порта проволочками ( порт 177716 ), и даже задействовать прерывание с вектором 100 ( 8 ), и даже 270 ( 8 ) - добавляется проволоками внутри БК. Общее быстродействие неразогнанной БК0010 - в районе 220 т. рег-рег ( коротких команд процессора или выборок из ОЗУ ).
    запустить дос с магнитофона или для запуска доса нужен контроллер дисковода?
    БК0010 может выполнять программы без загрузки ОС, с магнитофона. В т.ч. программы в машкодах, на Бейсике и Фокале.
    Контроллер дисковода применяется для быстрой загруки ОС / ПО с диска.
    Для узкозаточенных ежедневных приложений можно зашить собственную программу в модуль ЭСППЗУ ( или БИС КМ1801РР1 ). Макс. объем прораммы пользователя в прямой адресации ( без скрытых областей ) - порядка 23.8 кбайт. Для особых случаев ( с отключением БИОСа БК ) - до 31.8 кбайт. ( адреса 100000 ... 177577 ). Быстродействие программ в ППЗУ - 300 т. рег-рег.
    Для отладки софта пользователя для прошивки в ППЗУ применяют модули с батарейным СОЗУ ( ожидается ближе к зиме 2019 г. ).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили MM за это полезное сообщение:
    hobot(08.08.2019), Reobne(07.08.2019)
  2. #282
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    отслуживать время?
    Если не использовать встроенный таймер в проц 1801ВМ1А, точность ( погрешность ) часиков при написании программы на ассемблере составит порядка единиц секунд в 1 час, и определяется термическим дрейфом главного кварца БК 12 мгц. Причем перед замером погрешности следует прогреть БКшку часок, или дрейф может составить до ~20 сек за 1 час.
    Для точных измерений времени на БКшке ставят внешний часовой кварц и ИС часов из серии 176 ( от +5в. работают до 90% экз.176ИЕ5, 176ИЕ12 и др. ).
    В этом случае можно получить точность хода порядка ~3 сек в 24 час ( определяется внешним кварцем 32768 гц ).
    Пример внешнего генератора 1 гц :
    564ЛН1, 564ИЕ10
    Reobne(07.08.2019)
  3. #283
    пос. Каменск, Мариуполь, Донецкая обл., Украина
    Добрый вечер, пробовал на "Эмулятор БК для Windows v3.10.1907.7646 x64" конвертировать .bin to .wav, после конвертирования он свои же файлы не запускает, высвечивается имя программы и на этом всё . Так же пробовал и bkbin2wav.py, всё тоже самое. .bin перед конвертированием проверял. Что я не так делаю? ("Живой*" БК файлы не понимает тоже )
  4. #284
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Цитата Сообщение от Electron Посмотреть сообщение
    Что я не так делаю?
    Наверное то, чего тут не описали, либо не делаете того, что необходимо для загрузки Wav.
    Раз имя высвечивается, то файл как раз понимает. Просто видимо была дана команда не загрузки файла в память, а поиска нужного файла на ленте, именно при этом режиме на экран выводятся имена файлов и ничего больше не происходит.
    В мониторе БК-0010, чтобы загрузить файл с магнитофона, на запрос "Имя ?" нужно конкретно задать название этого файла. Именно такое, которое задано в заголовке файла (как раз которое выводится на экран), а не так, как назван Wav файл.
    К эмулятору приложена документация - драйвер-мониторные руководства ко всем трём видам БК, в которых описаны команды мониторов этих БК.
    А в эмуляторе, не обязательность ввода имени при эмуляции загрузки с магнитофона, когда просто выбираешь в диалоговом окне нужный bin файл - расслабляет и играет злую шутку, после чего начинаешь считать, что так и должно быть. А вот нифига, в оригинале, чтобы загрузить файл, надо знать его имя и написать его руками.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили gid за это полезное сообщение:
    Electron(27.08.2019), hobot(18.09.2019)
  5. #285
    406
    257 сообщений
    Попробуйте этот конвертер: http://thesands.ru/bk0010/wav-converter/
    А как вы пытаетесь грузить файлы? На какой модели БК - на 0010 или на 0011М?
    manwe.pdp-11.ru
  6. #286
    406
    257 сообщений
    Новая статья о БК на Habr: https://habr.com/ru/post/469117/
    manwe.pdp-11.ru
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(27.09.2019), nzeemin(27.09.2019), Reobne(28.09.2019), TheGWBV(27.09.2019), Андрианов Игорь(27.09.2019)
  7. #286
  8. #287
    г. Минск, Беларусь
    24
    Какие компиляторы Си есть для PDP-11, кроме GCC?
  9. #288
    56
    45 сообщений
    Portable C Compiler https://ru.wikipedia.org/wiki/Portable_C_Compiler
    Amsterdam compiler kit не последней версии https://ru.wikipedia.org/wiki/Amsterdam_Compiler_Kit
  10. #289
    Днепропетровская обл.
    173
    133 сообщений
    А почему не последней версии?
    Спросим иначе: какие компиляторы Си для PDP-11 действительно имеет смысл юзать? Какой из них считается лучшим? Есть ли примеры успешной разработки на Си для БК/УКНЦ, например, игр? Какой при этом компилятор поюзан? Есть ли ссылки на исходники таких игр?
    Интересуют как нативные компиляторы (ДВК/УКНЦ), так и кросс-компиляторы. Кстати, как собрать Hello World, например, при помощи GCC для PDP-11?
  11. #290
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    https://www.old-games.ru/forum/threa...9/#post-843912
    Си не входит в стандартную поставку RT-11 и поставлялся отдельно, что справедливо
    и для наших ДВК и УК-НЦ, про БК и разработке на Си у меня огромные сомнения.
    Да и в целом (по ресурсу), эти машинки для ассемблера, МАКРО-11, Фортрана,
    Паскаля + МАКРО-11 и системного Бейсика, хотя на Си делалось то же.
    Например программа создания разделов WDX(R) ЖД для УК-НЦ писалась автором на Си
    и судя по ком.файлу для сборки использован нативный cc
    http://hobot.pdp-11.ru/ukdwk_archive/dwkwebcomplekt/C/
    Есть ещё доп. по графическим библиотекам варианты для ДВК.
    Я Си не увлекаюсь и подробно не интересовался этим вопросом.
    Последний раз редактировалось hobot; 21.01.2020 в 03:55.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(22.01.2020)
  1. Speccy2010: вопросы новичка
    от farewell в разделе Speccy-2007/2010
    Последнее: 14.01.2020, 05:21
  2. Вопросы новичка, прошу помощи
    от SuperMax в разделе Оси
    Ответов: 29
    Последнее: 21.06.2014, 16:54
  3. Пара вопросов новичка
    от eugene7730 в разделе Для начинающих
    Ответов: 20
    Последнее: 12.06.2013, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
  5. Ответов: 14
    Последнее: 10.03.2006, 23:52
