Страница 17 из 17 ПерваяПервая ... 1314151617
Показано с 161 по 163 из 163
Тема: Программатор микросхем программируемой логики(CPLD)
  1. #161
    Activist Аватар для valerium
    г. Челябинск
    99
    66 сообщений
    marinovsoft, спасибо за способ, но можете ли пояснить, в чем суть этого патча jam2.jam ?
    У меня кактус 13.1, там эти файл другой и вряд ли будет корректным просто подменить его на выложенный в последний пост.
    Файлы сравнением посмотрел и увидел некие безликие переменные
    Сравнение файлов jam2.jam и JAM2.JAM.ORIGINAL
    ***** jam2.jam
    (A16[5] != 65))
    THEN V42 = 0;
    IF (V42 != 0) THEN GOTO L261;
    ***** JAM2.JAM.ORIGINAL
    (A16[5] != 65))
    THEN V42 = 6;
    ***** jam2.jam
    IF (V73 > V38) THEN V38 = V73;
    IF (!V40) THEN V42 = 0;
    L261:
    IF (!V40) THEN V42 = 7;
    L261:
    Переведите на язык нашей планеты, пжл )
  2. #162
    Veteran
    Кемерово
    69
    59 сообщений
    Идея следующая: в окно сообщений выводятся сообщения об ошибках, например
    Unrecognized device
    и
    Device revision is not supported
    В этом файле есть кусок кода
    IF (V42 == 6) THEN
    PRINT "Unrecognized device";
    IF (V42 == 7) THEN
    PRINT "Device revision is not supported";
    соответственно, делаем вывод, что в какой-то момент данные переменные принимают указанные значения. Надо сделать так, чтобы не принимали. Методом последовательного перебора и замены всех вхождений V42 = 6 на V42 = 0 и V42 = 7 на V42 = 0 находим нужные места замены и оставляем только их.
  3. Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    valerium (09.05.2021)
  4. #163
    г. Челябинск
    99
    66 сообщений
    ОК, то есть по выводимым комментам ищем кусок кода, где проверяется переменная с кодом результата (сейчас посмотрел, в 13-м квартусе это тоже V42) и не даем ей принимать неподходящие значения. Спасибо.
    PS: осталось добить только 7128S, они одни остались непобежденными )
    Последний раз редактировалось valerium; 09.05.2021 в 14:16.
  1. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
