Показано с 1 по 10 из 170
Тема: Программатор микросхем программируемой логики(CPLD)
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Припаял кровать под PLCC84, поставил EPM7128SLC84, подключил кнопку HV на пин 84 - и ничего. Чуда не произошло.
    Как и у всех предшественников. Так что с корпусами PLCC84 предыдущий трюк действительно не проходит ((
    Идем дальше.
    Пытаюсь сравнивать то, что видно в квактусе на живой 3032A и кривой 7032S
    Выполняем blank check на корректно определяемой 3032A:
    Info (209060): Started Programmer operation at Mon Oct 05 01:46:27 2020
    Info (209018): Device 1 silicon ID is ALTERA99 (1)
    Info (209020): Blank-checking device 1
    Info (209011): Successfully performed operation(s)
    Info (209061): Ended Programmer operation at Mon Oct 05 01:46:28 2020
    Теперь детектим полуразблокированную 7032SLC44:
    Info (209060): Started Programmer operation at Mon Oct 05 01:48:29 2020
    Info (209006): Unrecognized device
    Error (209001): JTAG ID code specified in JEDEC STAPL Format File does not match any valid JTAG ID codes for device
    Error (209012): Operation failed
    Info (209061): Ended Programmer operation at Mon Oct 05 01:48:29 2020
    Разница, как мы видим, в некоем "Device 1 silicon ID is ALTERA99 (1)".
    Внимание, вопрос: что это и где оно хранится ? Может достаточно пропатчить какой-нибудь справочник в Квактусе, чтобы он согласился программировать эту недораспознаваемую cpld ?
    Еще эксперимент.
    Запускаю UrJTAG. Выбираю кабель UsbBlaster. Выполняю detect.
    Вот что вижу на epm7032alc44:
    jtag> detect
    IR length: 10
    Chain length: 1
    Device Id: 00000111000000110010000011011101 (0x00000000070320DD)
      Manufacturer: Altera
    А вот что вижу на epm7032slc44:
    jtag> detect
    IR length: 10
    Chain length: 1
    Device Id: 00010111000000110010000011011101 (0x00000000170320DD)
    В обоих случаях детектится корректный Device ID. Что же тогда есть "Silicon ID" в Квактусе, если он не является частью Device ID ?
    384
    346 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    Еще эксперимент.
    jtag> detect
    IR length: 10
    Chain length: 1
    jtag> detect
    IR length: 10
    Chain length: 1
    Manufacturer: Altera как бы намекает.
    может не в тему, но прошелся по граблям с Xilinx 9536 - тоже не хотела стираться/шиться. оказалось что у ревизии 1 совершенно другие алгоритмы стирания/записи чем у более новых, пришлось ставить софт аж 3 версии (древний как рога мамонта). с ним все стирается/прошивается. может здесь похоже?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  1. Как прошить CPLD ALTERA???
    Последнее: 25.05.2007, 10:48
  2. ТЕСТЕР микросхем логики
    от Mikka_A в разделе Оборудование
    Ответов: 29
    Последнее: 19.03.2007, 22:46
