Показано с 1 по 1 из 1
Тема: "Робик" . Примочка для порта 15
    Симферополь
    По умолчанию "Робик" . Примочка для порта 15
    Набросал вчера схемку и платку для доработки Робика.
    То что раньше было на двух переключателях П2К , сейчас сделал автоматически.
    Логика работы - при выполнении команды OUT 15, 0 включается блокировка записи в нижние 16 килобайт озу и запрещается прохождения Reset на триггер переключения режима до следующего выполнения команды OUT 15.
    После повторного выполнения команды - память снова доступна на запись и триггер снова понимает кнопку Reset.
    3 микросхемки DIP, односторонняя плата. Единственно емкость smd поставил.
    Требуется 2 разреза на материнской плате - первый показан на маленькой картинке - надо отрезать 13й вывод микросхемы D3 стоящей на плате в позиции Е4 от сигнала Reset. и подать на вывод 13 сигнал с нашей платы с разьема JP2.
    Второй разрез - отрезать сигнал идущий с процессора на выводы 3 микросхем РУ5 стоящих по вертикали в позиции А, возле разъема расширения. И подать туда сигнал с JP2 под названием WR_OUT.
    Остальные сигналы можно брать прямо с процессора, за исключением сигнала с вывода 9 микросхемы D3 стоящей на плате в позиции Е4.
    В аттаче архив с схемой и платой в Eagle - дорабатывайте по самое не могу! неиспользуемые элементы - постарался соединить входы. там 5 свободных элементов вроде.
    Добавил файл платы готовый для лазерного утюга - картинка уже отзеркалена!! Просто печатаем и переносим!
ID:	55459   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось balu_dark; 06.01.2016 в 14:48.
    ZX Evo 4Mb- в строю.
    Speccy2010 v1
    Это все мое!
    Родное!
  1. Продам компьютер "Робик", дисководы 5.25
    Последнее: 12.05.2011, 22:14
  2. (Украина) Куплю "Робик"...
    от Roger Wilco в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 17.04.2011, 12:02
  3. Продам плату об БК "РОБИК"
    Последнее: 01.02.2011, 17:37
  4. Продам компьютер "Робик"
    от oracleua в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 10.01.2011, 10:53
  5. Раздача праздничных новогодних подарков! ROM от "Робик"а!
    от balu_dark в разделе Несортированное железо
    Последнее: 28.12.2008, 16:20
