Страница 6 из 9 ПерваяПервая ... 23456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 89
Тема: Программатор Sterh-011, кабель DIN5-DB9M
  1. #51
    1,483
    968 сообщений
    Может просто альтернативная распиновка была?
    наступал на такие грабли.
    у разных производителей может быть классическая чёт/нечёт, но встречается и "по-кругу"
  2. #52
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Вопрос к владельцам Sterh-011, а сколько было всего версий этого программатора, мне встречалось две, первая с транзисторами КТ361Г и DAC8800F, другая версия (назовем её 2), где КТ361 заменены на A114 (обвязка резисторов им не нужна они внутри), DAC8800F заменен на MB88347. Клон Стерха сделан по какой-то промежуточной схеме - транзисторы ещё КТ361, а DAC уже MB88347.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Трехгорный
    Про альтернативную распиновку даже сказать ничего не могу, даже не подумалось как-то Проверить уже не смогу, сразу в мусорку выкинул ...
  4. #54
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    тут чего то после зажатия панели струбциной Перестал проходить тест. пишет fatal pin20 not connected, что это значит?
  5. #55
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Как я уже писал - внутренний тест программатора нумерацию ведет не с PIN01, а с PIN00 соответственно неисправен у вас PIN21. Вот и проверяйте всю цепочку к этому пину, схемы у вас наверное нет, тогда рекомендую пользоваться схемой и монтажкой от новодельного Стерха.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Этот пользователь поблагодарил NiKa за это полезное сообщение:
    sd(24.09.2021)
  6. #56
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    у меня он и есть новодельный. Там тоже имеется ввиду 21й?
  7. #57
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    да видимо так и есть. Пропаял дорожки к нижним выводам панели, стало работать. 2716 шьет по крайней мере, но тест иногда дает просто ошибку без указания, иногда нет. но 2716 шьет и при ошибке, 27512 читает. Что значит ошибка без указания и как бы ее побороть.
    такая проблемма обнаружиласть.
    запускаю софт - тест идет
    потом деоаю чтение (F5) без микросхемы
    после этого уже тест не идет!!!
    закрываю софт и открываю снова (прогер ничего не делаю, не выключаю)
    после этого тест идет снова!!!
    может так и надо ? У кого как ?
  8. #58
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    У меня такое тоже было если запускать тест несколько раз подряд. Насчет новодельного программатора я не знаю, там прошивка совсем другая, что довольно таки странно т.к. отличия я вижу только в блоке питания.
    Последний раз редактировалось NiKa; 24.09.2021 в 18:57.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    г. Дмитров
    59
    24 сообщений
    подряд он работает, но если запустить чтение, то потом уже нет. Но значит все нормально, наверное так и было изначально, просто я ранее видимо так не пробовал.
  10. #60
    747
    316 сообщений
    12 Post(s)
    Считал прошивки с двух своих программаторов - №985 и №1226. На обоих зашита версия 2.01с. По-моему конкретно эта версия больше нигде и не выкладывалась.
    Кстати может кто собирает статистику? Какой самый ранний ST-011 по номеру вы видели? А самый поздний? На сайте пишут что выпускали их аж до 2005-го года.
  1. Программатор Sterh st-6 не шьет
    от Ратмир в разделе Оборудование
    Последнее: 29.05.2017, 14:13
  2. Кабель SCART
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 07.01.2015, 02:49
  3. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  4. Разыскивается схема от "Форум БК-011"
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 12.02.2012, 19:40
  5. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
