Страница 2 из 9 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 89
Тема: Программатор Sterh-011, кабель DIN5-DB9M
    г. Калуга
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Цитата Сообщение от vfiuchcikicshuusrch Посмотреть сообщение
    а в чем особенность этого программатора ?
    556РТ1 и 556РТ2 умеет шить.
    Вот бы выдрать из него только эту функцию, я был бы счастлив
  2. #12
    г. Красногорск
    А еще умеет шить 1556ХЛ8 в узком DIP20 корпусе. Я авторам передавал м.с. КР1556ХЛ8 в широком DIP24 (те самые что используются в АТМ), чтобы авторы расширили поддерживаемые м.с., тем более там разница незначительная в коммутации, но что-то тишина, и ПО давно уже обновлялось с 2014 года. Видимо и дальше придется переходником на макетке выходить из положения.
    Так можно эту же функцию, а заодно и программирование КР1556ХЛ8 выдрать из ПО для Uniprog. Думаю это намного проще, тем более есть версия и для ZX этого ПО, а не только для PC.
    Хоть и противозаконно, но может кто-то уже начинал реверсить ПО и прошивку программатора ? Это было бы полезно, чтобы появилась возможность расширять список поддерживаемых микросхем, раз у авторов другие более важные дела, кроме поддержки своих железок имеются
    Последний раз редактировалось perestoronin; 07.01.2016 в 13:01.
    Ретрокладовая продажи
    продажи
    Этот пользователь поблагодарил perestoronin за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(08.08.2022)
  3. #13
    255
    223 сообщений
    Примерить бы его на старый корпус, встанет как родной в него?
    Не знаю, откуда Виталий взял разводку платы, но ИМХО она 100% клон оригинальной.
    черные не нравятся, да и наверняка дороже обходятся чем те, что с зеленой маской.
    Разница в копейки, если есть вообще.
    А платы делать не противозаконно?
  4. #14
    г. Красногорск
    Все равно снят с производства , а себестоимость выше чем купить оригинал б.у.
    К тому же производитель не отвечает на письма. Последнее обновление сайта в 2014 году.
    продажи
    Добавил фото
    Корпус если нужно могу измерить. Не знал, что существует клон так бы давно заказал.
    Плата двухслойка на прекрасном прозрачном текстолите снять ее конечно не сложно, есть пара исправлений.
    Панелька хорошая - Aries, ножками смешно припаяна к стойкам высотой 1 см чтобы выступать над корпусом.
    При подключении - на разъеме DB9 соединить 7 -RTS с 8 - CTS, из документации к ChipStudio:
    "v.6.05 1. Решена проблема, когда не определялся подключенный к COM порту программатор.
    Программа требует наличие только одной перемычки м/у 7 и 8 контактами разъема COM порта.
    В программаторах ST007 она находится в самом программаторе, важно только соответствие
    кабеля нуль-модемной спецификации:
    контакт на разъеме с одной сторон - контакт на другой
    должны звонится как
    2-3
    3-2
    5-5
    7-8
    8-7
    Для программаторов ST010/011 перемычка должна быть распаяна на самом девяти контактном
    разъеме к компьютеру м/у 7 и 8 контактами."
    Последний раз редактировалось ElanVital; 08.01.2016 в 17:02.
  6. #16
    Обновил в первом посте данные по подключению. Проверял на рабочем Win7 64bit - работает отлично. Пока не разобрался с перемычкой на CTS-RTS, перебрал все свои адаптеры RS232-USB на чипах: CH341, PL2303 Prolific, FTDI (на оригинальной микросхеме) - со всеми программатор работает без каких либо замечаний, но сигналы должны быть все на разъеме.
    Диапазон портов выставлял от com1 до com6, 115200 8-N-1, без контроля потока.
  7. #16
  8. #17
    81
    65 сообщений
    Похоже сайт сдох - http://sterh.com
  9. #18
    255
    223 сообщений
    Похоже сайт сдох
    Да, домен не продлили и его киберсквотеры забрали. Пользуйтесь web.archive.org.
    Хоть и противозаконно, но может кто-то уже начинал реверсить ПО и прошивку программатора?
    Теперь думацо уже можно "законно" реверсить и прошивку и ПО ;-)
  10. #19
    SPb
    297
    214 сообщений
    "ФирмА" вроде еще работает, но исправления вносить не собираются. Я им даже 1556 серию высылал с просьбой доделать её программирование.
    Год полтора прокормили завтраками и результат нулевой.
  11. #20
    Ekaterinburg
    148
    91 сообщений
    Информацию сохранили на сайте "Точка Опоры" http://www.fulcrum.ru/LineCard/DevTo..._Sterh_011.htm
    Обновления ПО больше не будет.
    Последний раз редактировалось caro; 23.08.2018 в 18:09.
  1. Программатор Sterh st-6 не шьет
    от Ратмир в разделе Оборудование
    Последнее: 29.05.2017, 14:13
  2. Кабель SCART
    от Addison в разделе Изображение
    Ответов: 35
    Последнее: 07.01.2015, 02:49
  3. Atari - SIO кабель
    от DJs3000 в разделе Atari
    Последнее: 14.02.2014, 15:41
  4. Разыскивается схема от "Форум БК-011"
    от AHTuXPuCT в разделе Несортированное железо
    Ответов: 18
    Последнее: 12.02.2012, 19:40
  5. Куплю флоповый кабель
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.11.2011, 22:30
