Показано с 1 по 10 из 24
Тема: Ремонт дисковода 5313
    По умолчанию Ремонт дисковода 5313
    Доброго времени суток!
    Предыстория: Привод Электроника МС 5313 всё чаще начал барахлить, а именно, не всегда стартовал двигатель вращения. При этом, сколько помню, всегда был звук трения. Решил исправить. Снял ротор. Внутреннее магнитное кольцо (как я понял, к датчику вращения) было не совсем ровно наклеено. Отодрал его, приклеил по центру ротора. Магнит треснул в одном месте (на что это влияет?). Трение не прекратилось. Мелом пометил внешнее магнитное кольцо, нашёл место трения, слегка сгладил наждаком, трение прекратилось, "дело сделано"... Но не тут то было.
    Проблема: привод перестал читать дискеты (не читает 9-й сектор 0-й дорожки. Прочитал на форуме, что это самое первое место, откуда TR DOS начинает работать с дискетой). На слух, привод начал вращаться быстрее обычного, для каждой дискеты со своей скоростью, если поднять голову, то совсем ускоряется.
    Прозвонил датчик вращения (отпаяв один контакт) и его контакт с платой, контакт есть. Что делать дальше, не знаю. Прошу помощи уважаемых форумчан.
    Последний раз редактировалось dimidus; 07.01.2016 в 10:50. Причина: формат
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Купите любой zx-совместимый "буржуйский" флоповерт, и забудьте "армянские", 53хх и иже с ними, как страшный сон.
    Последний раз редактировалось null_device; 07.01.2016 в 11:13.
    261
    125 сообщений
    Оторвать провода от мотора и управлять мотором самому, через свой микроконтроллер (attiny/pic), повесить нормальный дтчик холла
    Но, вообще да - null_device, как мне кажется, близок к истине.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Можно, конечно, попытаться восстановить дисковерт по методичке от "солон". Но, как мне кажется, без осциллографа - там делать не чего.
    Большого смысла в ремонте, не вижу, т.к. эти дисководы - редкостный геморой. Имеет смысл их использовать, разве что, как "считыватель" старых дискет. Т.к. нередко, при записи дискеты на дисководе, даже с чуть-чуть сбитыми настройками, прочитать ее можно было только на том же приводе, на котором она была записана (либо, аналогичном, "расстроенный" до того же состояния).
    Сообщение об ошибке 9сектор 0 трек, может указывать как на проблему скорости вращения, также - "невыхода" головок на 0 дорожку ("сбит" датчик оптопары), или проблемы узла чтения.
    Khimki
    15 сообщений
    Причём тут дисковод? Это ВГшка сгорела. А если ты стронул двигатель, тем более на нашем дисководе, это не есть хорошо. Проще его выкинуть, и купить другой.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Tver
    73
    52 сообщений
    Не мешайте "пианисту", он "играет", как может. Если ему нравится 5313-й "геморой", пусть забавляется. Приличные люди уже давно заменили "не свежие" дисководы на что-то приличное!
    г. Пюсси, Эстония
    ключевое слово " Магнит треснул в одном месте " ротор можно выкинуть ,- null_device прав на 100% ,если хочется садо-мазо ищи ротор от 53XX серии ,механика у них одинаковая , ВГшка всего лишь дает команду на включение двигателя шпинделя вращения и НЕ регулирует его скорость ,валяется какой-то 53 и запчасти ,просто отдал бы ,вопрос доставки
    Последний раз редактировалось alekskzt; 08.01.2016 в 23:24.
    г. Петрозаводск
    Зачем ? Если аккуратно снять, магнит можно аккуратно подклеить хорошим клеем и все. Я делал на 5305 вроде, там магнит отклеился, после ремонта было все Ок.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
    г. Пюсси, Эстония
    для нормального чтения привод должен стабильно вращаться и иметь 300 об/мин ( 360 об/мин для драйвов HD 1,2Mb ) чтение дорожки начинается по индексному отверстию на диске .
    на плате сервопривода стоит 2 датчика холла по 4 ножки ,вариантов плат было несколько ,РЕМОНТ ДИСКОВОДОВ от СОЛОН
    Последний раз редактировалось alekskzt; 09.01.2016 в 00:12.
    Khimki
    15 сообщений
    Ну 5313 не умеет вроде столько оборотов сделать, чтобы он стал 1.2mb, хотя регулировка скорости оборотов у него есть, в отличии от иностранцев.
  1. Подключение дисковода
    от fenix в разделе Внешние накопители
    Последнее: 12.07.2014, 17:16
  2. Подарю нерабочий МС-5313
    от DATAsoft в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 24.03.2012, 18:48
  3. Ремонт контролера дисковода B-48
    от booblegum в разделе Внешние накопители
    Последнее: 05.08.2011, 01:24
  4. Вопрос: БП Электроника МС 9016 и НГМД МС 5313
    от stich в разделе Несортированное железо
    Последнее: 14.03.2005, 19:37
