Показано с 1 по 10 из 30
Тема: УКНЦ brucelee скрины
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    По умолчанию УКНЦ brucelee скрины
    В середине октября потел над этим проектом, но сейчас к сожалению некогда им заниматься, так что выложу пока скрины.
    В чём собственно идея, думаю понятно -- портировать Bruce Lee с 8-разрядных Atari на УКНЦ.
    Оригинал: http://www.mobygames.com/game/atari-...ee/screenshots
    Игровой экран размером 160 x 176 пикселов.
    Вот собственно мои скрины, полученные в процессе работы: brucelee.zip
    Сделать успел немного -- подготовил часть спрайтов (не все), вывод спрайта по координатам.
    Работал ещё над декомпиляцией оригинальной игры. Но поскольку опыта в Atari у меня маловато, не успел досконально разобрать.
    В общем, пока просто картинки "на потрындеть".
    Последний раз редактировалось nzeemin; 08.01.2016 в 15:37.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(15.04.2020)
    Ух ты шикарный проект это уже не клад, а куда серьезней игра. Вы в перспективе планируете продолжить работу над этим проектом?
    УКНЦ по истинен не хватает "хороших" игр. Для меня как я уже где-то писал хорошие игры это нечто иное чем клад, а например любые всем любимые игры хиты с любых 8 битных платформ не учитывая простеньких игр типо клада, пакмена и подобных.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Ещё несколько мыслей на тему.
    В игре есть несколько активно перемещающихся спрайтов -- Брюс, ниндзя и Зелёный Ямо. Плюс фонарики, которые нужно собрать. В некоторых комнатах есть ещё всякие "косилки" и резко вырастающие "деревья", которые убивают. Все эти объекты я думаю делать через ЦП.
    Также есть статичный фон, но некоторые комнаты отличаются тем, что есть большие подвижные части фона -- и это уже я думаю делать через ПП.
    Для ЦП доступно два плана из трёх. Поэтому спрайты я сделал трёхцветными -- четвёртый цвет это прозрачный.
    Для ПП остаётся третий план, т.е. фон получается двуцветным.
    С тем чтобы спрайты ЦП не интерферировали с фоном, три цвета спрайтов в палитре повторяются дважды -- для 0 и 1 в третьем плане.
    В итоге, получается что на игровом экране будет 5 разных цветов -- 3 спрайтовых и 2 для фона.
    Если захочется больше цветов, то схему отрисовки нужно менять, например, всё рисовать через ПП.
    Дальше, есть проблема как хранить комнаты -- всего в игре их 20 (пока я не понял как это сделано в оригинале).
    По сути, комната это огромный 4-цветный спрайт размером 160x176 пикселов, но каждую вторую строку фона можно дублировать.
    Тогда для 4-цветного фона получается 40*176/2 = 3520 байт -- это довольно много, 20 комнат займут 70400 байт, а нужно ещё где-то хранить логику комнат (где как стоят стенки, где висят фонари итп.)
    Выход -- либо делать простейшее сжатие (RLE), либо описывать комнату как набор расставленых спрайтов + сами спрайты.
    Уфа
    291
    217 сообщений
    Судя по всему, тайлы 8х8 (принимая во внимание графику Атари, скорее 4х8, или даже 4х4, если каждая вторая строка повторяется), и блоки из тайлов (координаты, размер, номера тайлов). Ну и дефолтный номер тайла для бэкграунда (или другой тип блока, где все номера тайлов одинаковые).
    Последний раз редактировалось b2m; 08.01.2016 в 13:38.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    DJs3000, очень прошу портированный Никитой LODE RUNNER не обзывать кладом! И уж точно в один список писать
    RISE OUT, LODE RUNNER и пакмена - это как бы сказать немного не правильно.
    На вкус и цвет, не играл, но на Атари это ещё догадаться надо, что это человечек. Но то, что на УК-НЦ не так много игр и картинки из эмулятора интересны получились спору нет.
    У меня практичный вопрос - процедура вывода спрайтиков универсальная или привязана к конкретному проекту?
    Я (поскольку Зеленоградский спрайтовый движок для ПАСКАЛЯ до сих пор не обнаружен) всё ещё время от времени
    думаю думку о его воскрешении, это как эмулятор RT-11 для консоли окошек. Вопрос вот в чём, способна ли процедура
    выводить спрайт по глобальной метке :: и координатам? Как там с режимом отрисовки, планы, цветность? В общем тех.
    подробностей бы )
    Пока писал - не увидел, частичный ответ выше ! Спасибо.
    Таблица спрайтов ?
    Неужели памяти не хватит если спрайты линкуются с основной программой?
    Теперь нет задачи по сети передовать и что бы в сети школьной работало, так что программируем для РМП, что гораздо расширяет возможности
    Последний раз редактировалось hobot; 08.01.2016 в 13:52.
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    hobot,
    См. https://github.com/nzeemin/uknc-bruc...aster/MAIN.MAC строка 225 -- процедура для ЦП вывод 4-цветного спрайта шириной 8 пикселов и высотой R5 (хоть в высоту экрана).
    Для вычисления адреса/смещения на экране из XY -- см. строка 204.
    - - - Updated - - -
    Таблица спрайтов ?
    В оригинале игра занимает 30224 байт, т.е. там используется какой-то способ эффективной упаковки и описания комнат, надо только его понять и повторить.
    https://youtu.be/fCAVFO4aCs0 -- игра Bruce Lee на Atari
    https://youtu.be/1_wbYAL3EU8 -- на MSX
    Саранск
    вряд ли там экраны сделаны спрайтами, вероятнее всего тайлами.
    Если вся карта имеет прямоугольный вид, то расчёт в какой экран ГГ перешёл рассчитывается банально. Но если карта имеет витиеватый вид (далеко не прямоугольная) - то ещё я бы посоветовал сделать табличку на какой экран переходит ГГ при пересечении правой\верхней\левой и нижней границы соответственно, иногда приходится в этой таблице ещё и координаты появления в комнате хранить (если допустим ГГ ушёл в соседний экран снизу, а в соседнем должен появиться сверху)
    Всё уже давно придумано до нас:
    ТАЙЛЫ(спрайты определенного размера): если допустим игровое поле 256*192 пиксела (я буду говорить спектумовскими размерами, мне так привычнее) - то есть 32*24 знакоместа , и если размер "тайла" составляет 2на2 знакоместа (16*16 пикселей), то весь экран уместится в 16*12 байт = 192 байта
    Мои игры: [Overload][Removal]
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я может снова ничего дельного не добавлю, но глядите (я ютубовское видео глянул), так или иначе
    уровни (не зависимо от цветов) состоят из однообразных объектов (спрайты из таблицы), уровень может компактно храниться в виде матрицы из номеров спрайтов в таблице? Надо только отрисовывать их заранее и переключать страничку,
    что бы в глазах игрока они как лампочка загорались, а не сверху вних рисовались, поскольку УК-НЦ в этом плане "тормозит"
    строка 225
    Спасибо! Разберу, кажется ничего сверхсложного нет и похоже то что нужно )
    таблица и сами спрайты хранятся по глобальным меткам в отдельных obj и просто проект потом линкуется в 1 целое.
    Все счастливы ! Как-то так?
    Последний раз редактировалось hobot; 08.01.2016 в 14:27.
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Что мешает сделать подгружаемые?
    bk0010.spb.ru
    1,473
    525 сообщений
    20 Post(s)
    Вы оказались правы, там просто символьный режим, цветной шрифт размером 8x8 пикселей на символ.
    Если учесть что каждая вторая строка повторяется, получается что каждый уровень это 160x88 пикселей, 20*11 = 220 байт на комнату.
    На все комнаты так получается 220 * 20 = 4400 байт.
  1. Питание УКНЦ
    от костя в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 53
    Последнее: 06.02.2021, 15:08
  2. УКНЦ 3D
    Ответов: 29
    Последнее: 15.01.2021, 17:07
  3. Продам МС5310 блок дисководов к УКНЦ+КМД УКНЦ
    Последнее: 19.03.2012, 11:27
  4. Загрузка УКНЦ
    Ответов: 73
    Последнее: 05.03.2011, 12:55
  5. Куплю УКНЦ
    от KALDYH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.02.2011, 19:31
