Показано с 1 по 6 из 6
Тема: игра Heavy on the magick
    1,456
    946 сообщений
    По умолчанию игра Heavy on the magick
    Цитата Сообщение от Bedazzle Посмотреть сообщение
    Некоторое время занимаюсь реверсом HOTM, большая часть данных разобрана, ковыряюсь с кодом.
    К примеру, на текущий момент не очень понятно, каким образом спрайты печатаются в промежуточный буфер
    с масштабированием (растягиванием) в реальном времени.
    на фон локации накладывается (растягиваясь) маска, потом спрайт.
    hl=спрайт, de=маска.
    вход в процедуру зависит скорее всего от ширины спрайта.
    для наглядного понятия построения как вариант можно корректировать IX вручную (автоматом с учитыванием третей) для вывода сразу на экран, минуя буфер
    Да, это я раскурил. Мне непонятно, какой магией наложение происходит.
    О, спасибо! Что-то я не додумался визуализировать, пробовал на бумажке раскладывать как биты превращаются.
    удваивание по-вертикали происходит при выводе на-экран из буфера.
    (просто каждая строка печатается два раза)
    видимо для упрощения растягивания (изначально нормальные) спрайты специально модифицируются (пауза после загрузки игры)
    Последний раз редактировалось goodboy; 11.01.2016 в 10:29.
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Спасайте, голову сломал.
    Когда Астарот проверяет место назначения, происходит поиск артиклей "the" и "of". Если найден (например, Astarot, the), то демон отвечает "no such place". В случае отсутствия артикля - дальше происходит поиск в списке комнат, и если нет совпадения, то идёт вызов другого "no such place".
    Сначала подумал, что это сделано для того, чтобы давать команды с пробелом, вроде "Astarot, the pit", но игрушка не позволяет вставить пробел.
    https://i.imgur.com/UV7wk7h.png
    https://i.imgur.com/053FZJ4.png
    Кто-нибудь знает, для чего у Астарота идёт поиск of/the, или это такая криво реализованная "фича"?
    г. Самара
    Вот фирменную инструкцию перевел на русский:
    https://yadi.sk/i/Auew5l3N3Ncgsj
    г. Таллин, Эстония
    223
    159 сообщений
    Ого! Неожиданно.
    Я обдумывал сделать перевод самой игры, но в таком случае придётся локализовывать загадки.
    г. Самара
    Готов поучаствовать в локализации.
    Пока нерешенная загадка на загрузочном экране: пентакль с сигиллами демонов не расшифровывается.
    1,456
    946 сообщений
  1. Heavy ON THE MAGIC
    от ALKO в разделе Игры
    Ответов: 35
    Последнее: 26.03.2023, 21:38
  2. Игра Run Away
    от jerri в разделе Игры
    Последнее: 31.10.2012, 15:04
  3. Recalcitrance Heavy Metal Rebel Megademo
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 30.04.2010, 21:59
  4. Игра
    от Daisy в разделе Игры
    Последнее: 19.04.2009, 23:59
  5. концовка Heavy of the Magic
    от Максагор в разделе Игры
    Последнее: 18.08.2005, 22:54
