Показано с 21 по 30 из 36
Тема: МС1201.03+SIMM 30 pin. Занимался ли кто расширением памяти?
  1. #21
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Цитата Сообщение от Korchagin Посмотреть сообщение
    Про П7 и последующие платы читал. Еще бы и схему с прочей документацией на них найти, чтобы не изобретать давно изобретенное.
    Да там ничего военного. Но, все-таки, статика гораздо проще. 12 убитых енотов, месяц-два ожидания, и паяй на здоровье.
    буду выдирать из контроллеров сдохших винчестеров SATA
    А там разве не SDRAM? А с ней общаться довольно сложно, на простой логике будет целый огород.
    хотя можно просто подпаяться к разъемам с тыльной стороны.
    А вот это не стоит.
    Я, помнится, клепал платку статической памяти для Э-60, на 4К 537-х, ничего военного, плата, правда, была великовата - полноформатная, и с трудом влезло, а с нынешними м/с вроде M5M5408AFP-55 8 штук - и полные 4М готовы. Рекомендую...
  2. #22
    г. Комсомольск, Ивановская обл.
    Большинство современных контроллеров HDD действительно SDRAMовские, но я уже нашел несколько старых, с микросхемой Winbond W26020AT, которая являет собой чип SRAM 128Кх16. Для покрытия полного пространства памяти в 2Мх16 таких потребуется 16 штук, зато они достаются бесплатно или почти бесплатно. А документацию на П9 я бы с удовольствием все же посмотрел, потому что после статики попробую сварганить модуль на симмах.
    К слову, а можно ли каким образом (с минимальным искурочиванием платы вычислителя) отключить драмовскую память на его борту, чтобы использовать вместо нее статику на новой плате? В МС1201.02 было просто - движки переключателя в нужное положение поставил и ненужные банки памяти вырубил.
  3. #23
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    На МС1201.03/04 не все так просто с ДОЗУ - целесообразно использовать внешнюю память в АП после ДОЗУ, т.к. в режиме пульта АП МС1201.03/04 существенно аномально, и недопускает наличия ОЗУ в адресах по крайней мере 000000-077777.
    Отключить ДОЗУ МС1201.03/04 довольно просто - надо поковырять паялом в районе сигнала селекции АП в части ДОЗУ, идущего на вход 119 БМК ( там, где определяется размер ДОЗУ МС1201.03/04 - его надо сделать равным 0 ).
    Как один из сомнительных вариантов - можно приделать внешнее ОЗУ на МПИ, которое не будет видно при низком уровне сигнала "Индикация режима пульт", HLTM ( 55 выв БИС ВМ3 ).
    Если делать правильно - ОЗУ пользователя не должно быть видно на МПИ при 0в. на выводе SEL ( 35 выв ) процессора 1801ВМ3.
  4. #24
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Мне казалось, что в HALT-mode обмен по МПИ не запускается, всё крутится внутри на плате между процессором, 134/377 и локальной ОЗУшкой, а когда прошивка суётся куда-то вовне, через PARH2, сигнал HLTM снимается. Впрочем у меня схемы (на бумаге) отвратительного качества, хрен что разберешь...
  5. #25
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет - при обращении к МПИ снимается SEL, а HLTM устанавливается по HALT и снимается по RTI / RTT.
  6. #26
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Тем не менее, я же не ошибся, пока исполняется программа HALT-mode, к памяти на МПИ оно не полезет, если не попросят открыть какую-нибудь ячейку?
  7. #27
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Не лезет при обращении в HALT-моде к виртуальным адресам в диапазоне 000000..77777, иначе лезет.
  8. #28
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну и замечательно. Значит память на МПИ можно размещать совершенно свободно, не задумываясь о том, что где-то по похожим адресам есть какие-то ПЗУ и прочее HALT-модовое хозяйство. То есть, все эти дела действительно теневые и от операционки и программ изолированы.
    Последний раз редактировалось AFZ; 05.02.2016 в 18:59.
  9. #29
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На ДВК-4 который под рукой в качестве тестового по жизни ставили всевозможные эксперименты из пульта - в частности отлаживали работу с MY... Не сильно давно (можно покопаться где-то в темах) попадался ДВК (какой конкретно не помню, тоже с ВМ3), у него такой номер не проходил - если прога общается с MY - все нормально, если из пульта даешь ему команды - ошибка. Тогда мне разъяснили, что это как раз из-за нестыковок с HALT режимом. Видимо от реализации зависит. Собрать бы эту инфу всю в одно место где-нибудь...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Можно сделать универсальный вариант внешней ОЗУ МПИ - как условие невыборки на перемычке вводить сигнал SEL 1801ВМ3 - А:А7. При его 0в. - выборка данных в режиме пульта ( т.е. невыборка ОЗУ на МПИ ), при +3.3 в - выборка ОЗУ на МПИ при обычном режиме.
    Вот схема блока ВМ3А :
    Краткое ознакомление с его Э3 позволяет предположить о возможности прицепить его на МПИ ДВК-4 с помощью пассивного переходника.
    В самой схеме блока надо сделать косметические изменения - несколько перемычек. Монтировать следует не все ИС, а только принимающие участие в СОЗУ блока.
    При использовании такой платы внутреннее ДОЗУ МС1201.03/04 следует отключить совсем.
    Если что - платы и СБИС СОЗУ 55 нс есть в наличии.
    Такая платка вроде как тоже есть в наличии :
  1. МС1201.03 и МС1201.04 отличие (апгрейд?)
    от palsw в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 129
    Последнее: 20.04.2016, 15:00
  2. Ответов: 1
    Последнее: 23.11.2012, 18:01
  3. Ответов: 10
    Последнее: 25.04.2011, 12:11
