Показано с 1 по 10 из 33
Тема: Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    По умолчанию Компьютер "ZXM-Alcyon" - Обсуждение
    Итак, поскольку с завершил свои забавы с девбордой на базе игрового аппарата - http://zx-pk.ru/showthread.php?t=25427 , то захотелось как то закрепить это в законченном устройстве, а по сути в очередном клоне ZX Spectrum совместимого компьютера. За базу взята схема компьютера ZXM-Zephyr и что то из схемы от игрового аппарата (теоретически).
    Собственно уже до этого озвучивал из чего он состоит и даже выкладывал свои попытки разводки платы.
    По функционалу, он ближе к Фениксу, только с одним мегабайтом памяти.
    Компьютер состоит из 33 цифровых микросхем и 3 аналоговых. Кроме того следуя концепции игрового автомата, микросхемы в выводных корпусах, а вся мелочь пузатая, т.е. резисторы и конденсаторы в SMD исполнении. Кроме того, чтобы компьютер имел свою индивидуальность, то ввел некоторые микросхемы-контроллеры. Впрочем все сами можете увидеть из схемы.
    Итак повторюсь, список основных элементов.
    - основная логика реализована на EPM3512AQC208 (собственно такие стоят в игровом аппарате)
    - часть FDD контроллера реализовано на EPM3032ALC44 (тоже из игрового аппарата)
    - 512Кб ПЗУ (AM29F040)
    - 1Мб ОЗУ на двух микросхемах SRAM HM628512ALP
    - PS2 клавиатура и мышь обрабатываются в PIC16F88, мышь также обрабатывается тремя 74HCT595N
    - ATTINY13 рулит питанием (ну это из последних Фениксов)
    - Кемпстон джойстик на православной АП3 (хотя в схему рисовал как 74HCT240N)
    - COM порт на базе контроллера ST16C550, причем полный порт
    - микросхема согласования COM порта MAX239 или дешевый аналог SP239(HIN239)
    - часики на православной КР512ВИ1 или по схеме MC146818A
    - микросхема обслуживания часиков TC4069UBP (важны буквы, чтобы батарейку не жрали)
    - читалка магнитофона К561ЛН2
    - в IDE контроллере хочу вместо ИР23 (74LS374) попробовать 74HCT574
    - аналог собран на LM358N
    - питание ATX
    - размеры платы 200x220мм
    Также в схеме применен кварцевый генератор на 14,0МГц, а не резонатор.
    В схеме есть и кварцевый генератор на резонаторе 14,7456МГц, нужен для тактирования PIС и контроллера COM порта (через делитель на ИЕ5 - 74HCT93N)
    Эскиз печатки
    Страничка проекта - http://micklab.ru/My%20Computer/ZXMAlcyon.htm
    Хочется также отметить, что емкость самой толстой тут CPLD - 256 макроячеек, а посему она заполнена почти по завязку. Иными словами - комп без возможности будущих расширений.
    Так, благодаря Павлу Рябцову, который собственно выпустил печатные платы, похоже комп увидит свет.
    16 сентября 2017 - сделал фотки пустой печатки.
    Найденные ошибки/косяки и прочие замечания:
    1. Крепежное отверстие стабилизатора DA2 замыкает +3,3V с GND. Будьте внимательны, иначе что то сгорит.
    При рисовании печатки забыл сделать островок на нижней стороне. Посему производитель при производстве, сделав металлизацию отверстия, тем самым замкнув питание +3,3V на землю. Чтобы исправить, нужно либо рассверлить отверстие так чтобы не было замыкания. Либо взять острый нож или скальпель и пройтись по отверстию с нижней стороны, так чтобы убрать замыкание.
    2. По ошибке на схеме, на печатки конденсатор C76 (вообще то он на схеме C20, видимо не уследил) должен быть как C22 - электролитом на 1мкф. Так по даташиту на MAX239 должно быть. По идее тут либо как то запаять электролит, либо попробовать 1мкф обычный кондер впаять, но тогда для правильности надо и С22 такой же.
    3. Ошибка ориентации конденсатора C22, сейчас "+" стоит не там, надо чтобы он был на земле. Ну или смотри пункт 2.
    4. В качестве DD7 - не использовать 74HCT04!
    5. Не хватает соединения в контроллере дисковода, забыл развести сигнал выдода дисковода. Для исправления этой ситуации
    надо будет кинуть проводок от выв.34 DD11 на выв. 13 DD1.
    Благодарности:
    Павлу Рябцову
    DrTrans
    Последний раз редактировалось Mick; 16.09.2020 в 10:32.
    Пенза
    12
    11 сообщений
    И где такую память взять по вменяемой цене?
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Память SRAM может быть любая с организацией 512Кбx8 и в корпусе DIP32, я привел в качестве примера.
    Я брал на алиэкспрессе б.ушные у этого продавца http://ru.aliexpress.com/item/HM6285...OrigTitle=true - работают без проблем
    Mick - а вы не пробовали выпустить "урезанную версию" Феникса? Помните какие машины были 286,386,- слотовые, отдельно контроллер FDD, HDD и прочее
    только вот не надо в качестве примера указывать что есть ZX-NEXT, или другие подобные
    Просто с экономической точки зрения - сейчас конструктивно проще будет выпускать такие "материнские платы" - чем на одну плату но со всей обвъязкой. Если принять во внимание что на Фениксе как стандарт идет NEMO-BUS- то можно их использовать в качестве слотов. Нужно человеку FDD - пусть покупает контроллер дисковода, нужен HDD- пусть ставит такой контроллер
    Я не схемотехник - но так примерно представляю что содержит в себе такая плата
    1) Стандартный видеовыход - RGB+SYNC
    2)TAPE IN - TAPE OUT
    3)Клавиатура стандартная для zx spectrum - ну или контроллер клавиатуры от CARO
    4) Память - ну так принято что большинство имеет 128КБ - пусть будет 128КБ
    Все остальное - AY, HDD,FDD - пусть будет по желанию пользователя
    Сразу говорю что я не знаю что дешевле, те же ПЛИС, Альтера и прочее. Или стандартные микросхемы
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Слотовый компьютер планировал выпускать zst, так что можешь у него спросить как продвигаются с этим дела.
    почти год прошел - никаких новостей
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Блин, вот нарисовал плату и хочется ее собрать, но боюсь сейчас печатки стоят сейчас ого го.
    А вообще кто нибудь еще желает еще такую плату или нет, чисто для так сказать эксклюзивности.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    можно, но у меня нет деталюшек, epm3256-144, a память tsop.
    p.s. память можно и на переходник
    на "юте" есть 3512-208, ноги у них совпадают полностью с 3256? что решил?
    Последний раз редактировалось Totem; 28.01.2016 в 12:59.
    769
    417 сообщений
    23 Post(s)
    Практически все есть на али, смысл варганить переходники не вижу. Да, вполне можно заменить 256 на 512, только перекомпилив прошивку.
    Но я как бы для себя базирую ее на 256-ой.
    И что я должен решить, буду делать или нет. Тут все ведь от количества плат зависит. Я могу конечно образно сделать две платы, но каждая получится стоимостью овер 2 тысячи.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    это понятно, меньше 5 смысла нет делать, узнай сколько за 5, дай в барахолке объяву, можем скинуться на 5 штук плат, пиши в лс, если что.
  1. Компьютер "ZXM-Pentagon" - Обсуждение
    от Mick в разделе Pentagon
    Ответов: 195
    Последнее: 01.10.2023, 12:07
  2. Компьютер "ZXM-Zephyr" - Обсуждение
    от Mick в разделе Phoenix
    Ответов: 530
    Последнее: 02.11.2015, 11:55
  3. Ответов: 1
    Последнее: 21.07.2014, 10:50
  4. Обсуждение раздела "Флейм"
    от AAA в разделе Форум
    Ответов: 135
    Последнее: 07.10.2013, 16:06
  5. Обсуждение правил "Барахолки"
    от CodeMaster в разделе Форум
    Ответов: 488
    Последнее: 23.04.2012, 12:24
