Страница 11 из 13 ПерваяПервая ... 78910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 122
Тема: Mega Basic
  1. #101
    269
    188 сообщений
    Цитата Сообщение от Smalovsky Посмотреть сообщение
    Может, Новосибыч присоединится к тестированию?
    Может. Но если "разработка в самом начале", то что тестировать-то?
    ___________
  2. #102
    Samara
    322
    246 сообщений
    Ещё есть вопросы по AGD. Как делать в нём ассемблерные вставки? Какие переменные и области памяти использовать? Знатоки AGD ответьте.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #103
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    По AGD у нас спец @kas29
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Могилёв, Беларусь
    130
    80 сообщений
    jerri, у меня два руководства на русском, но ни в одном не освещён вопрос использования ассемблера, хотя я видел игры, где ассемблер применяют.
    ¡Un momento, señor fiscal!
  5. #105
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    Насколько я знаю, в оригинальном AGD нельзя:
    - использовать ассемблерные вставки,
    - подключать музыку из самого AGD (решается с помощью сторонней утилиты).
    Однако, на данный момент имеется куча форков (модификаций/ответвлений), в том числе и AGD на PC (результат само собой будет для спектрума, а разработка на PC). Возможно, какая-то из неоригинальных версий умеет и вставки, и музыку.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    130
    80 сообщений
    Black Cat / Era CG, можно через коммаду asm.
    https://www.funspot.it/agd-asm-calls/
    Осталось только понять что к чему.
  7. #106
  8. #107
    Бердск, НСО
    1,193
    928 сообщений
    А. Ну там написано.
    ASM 205
    ASM 80
    ASM 195
    В общем это по сути маш. код. 205 - опкод команды CALL, 80 и 195 - это 80+195*256=50000. То есть CALL 50000.
    Техника такая. Пишем игру на AGD (следим чтобы место осталось). Пишем процедурки на асме, ассемблируем их, запоминаем адреса. Подгружаем их в загрузчике до запуска самой игры. А в AGD игре вызываем их в нужных местах, как в примере.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    130
    80 сообщений
    Black Cat / Era CG, через гугл перевёл сведения о свободных участках памяти для ассемблерных процедур.
    На AGD для 48K ZX Spectrum, всегда учитывайте следующие параметры:
    Нижние ссылки памяти:
    ─ диапазон памяти, начиная с адреса 23552, зарезервирован для основных системных переменных; во избежание возможных сбоев рекомендуется размещать подпрограммы не раньше адреса 24600;
    ─ нижняя полезная память начинается с адреса 24600 до начального адреса проекта AGD (-1).
    Верхняя ссылка на память:
    ─ проект AGD не может превышать адрес 64767;
    ─ верхняя свободная память начинается с конечного адреса проекта AGD (+1) до 64767.
    Еще о верхней памяти, есть некоторые полезные сведения из официальных инструкций AGD:
    На самом верху оперативной памяти последние 768 байтов от 64768 до 65535 используются в качестве фиктивной области карты столкновений, чтобы различать различные типы блоков - стены, лестницы, пустое пространство и т. Д. В конце игры для двигателя частиц используется область размером 300 байт, если вы решите использовать лазеры, паровые следы или взрывы. Этот буфер не существует в движках головоломки или эффектов.
    Это понятно. Но я хочу передавать параметры процедурам через внутренние переменные A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Как бы узнать их адреса? Сейчас редко найдёшь игру на AGD без ассемблерных вставок. Например, в игре Doom Pit сделанной на AGD во всю используется ассемблер. В этой игре и шрифты разные( а не один), и музыка в разных уровнях разная. Получается, кто знает все тонкости устройства AGD - тот всегда игрушку сделает лучше.
    О! Всё нашёл!
    https://www.funspot.it/peek-and-poke-in-agd/
    ZX_NOVOSIB, ну ты можешь посмотреть что сделано и внести свои предложения, например, по сценарию игры или найдёшь похожие игры для примера оформления игрового мира.
    Последний раз редактировалось Smalovsky; 15.02.2020 в 00:59.
  10. #109
    1,483
    968 сообщений
    так там не одна игра, а три/четыре. каждый уровень - отдельный agd проект
  11. #110
    130
    80 сообщений
    goodboy, на стандартном движке так не сделать. Эффектов много.
  1. Sega Mega Drive 2
    от breeze в разделе SEGA
    Ответов: 144
    Последнее: 24.06.2019, 09:03
  2. Atari MEGA ST 2
    от omaxlab в разделе Atari
    Ответов: 20
    Последнее: 10.02.2012, 00:28
  3. SEGA MEGA CD
    от Vitali27 в разделе SEGA
    Последнее: 06.11.2011, 23:28
  4. Mega Bucks
    от Krenon в разделе Игры
    Последнее: 20.05.2007, 10:52
