Страница 7 из 13 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 127
Тема: ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
  1. #61
    можно так:
    РЕ3
    РТ4
    573РФ1(РФ2,РФ5), 2716
    а вот 27512 надо другим программатором программировать
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 07.01.2018 в 15:46.
  2. #61
  3. #62
    Цитата Сообщение от Stampmaker Посмотреть сообщение
    можно так:
    Прошу прощения - я имел ввиду файлы прошивок.
  4. #63
    Вот
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 11.06.2018 в 23:42.
  5. #64
    Большое спасибо!
  6. #65
    Я уже не помню всех подробностей, но видимо именно по этой плате ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном", как то очень давно, мне пришлось делать плату плату в Альтиуме. После чего собирали народ, кому была нужна эта плата. Проект я кому то полностью отдал, точно не помню кому, что с платой стало дальше, я не знаю...
    Но, так как мне пишут и спрашивают не осталось ли чего либо от проекта платы, то выкладываю все, что у меня осталось.
    Я не знаю, может быть эти файлы где то уже есть, я не слежу за темой, но раз спрашивают, значит это кому то нужно. В архиве и все те файлы которые создавались для Барахолки, готовые гербера для производства, картинки платы, конвертация из Пикад в АД, короче, кому интересно, скачает и посмотрит.
    Если тутошние модераторы посчитают, что это не нужно - пусть удаляют этот пост.
    Ссылка на архив: Яндекс-Диск все что осталось, но для изготовления платы этого достаточно
  7. #66
    Lightbulb Печатная плата "Всё в одном", Версия 2
    Всех приветствую!
    Прошло много времени и возможно этот материал уже никому не нужен.
    Представляю на суд форумчан новую плату "Всё в одном - 2".
    Изменения и дополнения, которые были введены: (также указаны ссылки на топики по этим доработкам)
    1) Исправлена ошибка отсутствия соединения сигнала сброса клавиатурного ВВ55;
    https://zx-pk.ru/threads/26085-yut-8...l=1#post868932
    2) Вывод 25 этой же ВВ55 через резистор брошен на землю - устранён эффект "бесконечного Ч" при включении;
    https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post922806
    3) Добавлена резисторная сборка на входы регистра ИР13;
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post770934
    4) Встроенные ROM и SROM диски. Использовать можно любой на своё усмотрение перестановкой джамперов J2 и J3;
    5) Встроен пользовательский порт ВВ55 по адресам #FC..FF взамен занятым ROM-диском #F8..FB;
    6) Встроены два COM-порта с адресами #D0..D1 для COM1 и #D8..D9 для COM2;
    https://zx-pk.ru/threads/27822-ds-ca...rinet-etc.html
    7) Встроен музыкальный сопроцессор YM2149F по адресу #70;
    https://zx-pk.ru/threads/23180-yut-i...l=1#post703344
    8) Добавлен системный разъём. Включает сигналы шины адреса A0-A15, данных D0-D7, питание, тактовую частоту 16 МГц, "тикалку" часов К176ИЕ5, сигналы сброса прямой RESET и инверсный /RESET, сигналы чтения/записи в/из внешних устройств /IR&/IW, адреса распортовок от /0000 до /F000 (дешифратор ИД3 процессорного модуля), а также сигнал сброса /HOTRES для сброса конфигурации компьютера.
    9) Выведены дополнительный разъём PS/2 - тыловой;
    10) Введён триггер фиксации переключения языка по нажатии CapsLock;
    https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post940454
    11) Для корректной работы клавиш Ctrl и CapsLock на ATMEGA8 переставлены местами сигналы ножек 23 и 25;
    https://zx-pk.ru/threads/24608-yut-8...l=1#post939683
    12) Введены изменения в дисплейной части по изменению расположения картинки на экране телевизора, а также по исключению заворота в верхней части экрана;
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post999479
    13) Введён простейший микшер для регулировки уровня звука от "пикалки" клавиатуры, ВИ53 и YM2149F;
    14) Введён узел мигания курсора с возможностью его отключения/включения программным путём;
    https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...=1#post1000163
    15) Введены блокировочные конденсаторы по питанию +5в;
    16) Введён преобразователь питающих напряжений для ВМ80 и ВК38;
    17) Для подключения компьютера к ТВ и магнитофону установлены "тюльпаны" типа RS-103;
    18) По питанию установлено три различных варианта, один из которых MOLEX для источников ATX;
    19) Вместо СОЗУ 62256 можно установить W24512AK;
    20) Толщина питающих дорожек 1мм.
    Также поправил шёлк. Теперь надписи не попадают на контактные площадки.
    Размеры новой платы 320мм х 193мм.
    P.S. новую плату с нуля я не собирал, просто обвешивал предыдущую новыми доработками.
    Схема и герберы в архиве: UT88_v2.GBR.ZIP
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 05.05.2021 в 20:52.
    Эти 5 пользователя(ей) поблагодарили Stampmaker за это полезное сообщение:
    Denn(06.05.2021), eugenjak(29.05.2021), GlassesTmn(08.12.2021), sergey_sitnik(04.09.2021), Vasily(06.05.2021)
  8. #67
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Stampmaker,
    Судя по приложенной схеме одна ОШИБКА так и осталась НЕ исправленной.
    Речь идет о микросхеме ПЗУ D201.
    Она должна быть подключена следующим образом:
    Контакт 20 НУЖНО ОТСОЕДИНИТЬ от земли.
    На контакт 20 нужно подать сигнал /CSROM.
    а на контакт 22 нужно подать сигнал /MR.
    Если это не исправлять, есть вероятность с некоторыми типами ПЗУ, плата НЕ будет запускаться и работать.
    Если же плата запустится и будет работать, то будут СИЛЬНО греться процессор или ПЗУ или оба,
    так как у них идет "соревнование" на шине данных за ее обладание во время выдачи процессором слова состояния.
  9. #68
    г. Тольятти
    169
    82 сообщений
    А там же вроде системный контроллер стоит между процом и ПЗУ. Он разве пропускает сквозь себя слово состояния?
  10. #69
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    Xrust,
    Надо посмотеть datashet на системный контроллер.
    Я проверял в Proteuse без системного контроллера, схема не работала.
    Тогда почему процессор сильно греется, что приходится ставить вентилятор?
  11. #70
    Stampmaker,
    Хорошее замечание, согласен.
    У меня установлено ПЗУ 27512 в керамике. Ничего не греется и нормально запускается. Температурные режимы обычные, всё слегка тёпленькое после продолжительной работы.
    Если очень нужно, исправление внести не проблема.
    Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    eugenjak(24.05.2021)
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
