Страница 13 из 13 ПерваяПервая ... 910111213
Показано с 121 по 127 из 127
Тема: ЮТ-88: Печатная плата "Всё в одном"
  1. #121
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Прошивки с этого сайта у меня работают.
    Не запускается прошивка Алексея Морозова для ЮТ-88, с подборкой программ.
    Вот я и прошу пояснить, если кто то понимает отличия между версиями ЮТа Пруссака и А. Морозова. И можно ли адаптировать прошивку.
  2. #121
  3. #122
    г. Ульяновск
    47
    26 сообщений
    Собрал агрегат в корпус. Фото под спойлером.
    Линии питания пришлось усиливать МГТФ-ом, слишком сильно просаживалось. В процессе борьбы с дёрганием картинки добавлены керамические ёмкости и электролиты. Выходной транзистор видео-каскада подключён через LC-цепочку. В видео-часть также добавил пару емкостей и резистор на землю на выходе. На выход БП также добавлены LC-фильтры. Картинка в результате практически не дёргается.
    Внутрь установил китайский преобразователь в VGA.
    Авторам схемы и платы респект!
    upd. Кожух корпуса - из пластикового воздуховода шириной 20см, по размерам подошёл идеально.
    Эти 7 пользователя(ей) поблагодарили Trol73 за это полезное сообщение:
    MuTeK.BY(13.07.2024), Pluto(30.03.2024), sergey_sitnik(30.11.2025), Stampmaker(09.04.2024), tnt23(01.04.2024), Xrust(31.03.2024)
  4. #123
    122
    82 сообщений
    Отлично получилось!
    Я пака застрял на сборке гербера минимальной платы...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили max232cpe за это полезное сообщение:
    nimdasys_inbox_ru(30.05.2024), Stampmaker(24.06.2024)
  5. #124
    HardWareMan
    Trol73, Красивое!
  6. #125
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Кто может объяснить: как пользоваться ROM диском?
    Например, записать на него программы и запускать из него.
    Можно использовать одновременно SRAM и ROM диски?
  7. #126
    нет, только что-то одно. или ROM или SROM.
    разница в том, что на SROM можно закидывать что-то очень небольшого размера, т.к. размер, доступный пользователю, всего 28кб.
    и оболочка с ограниченными возможностями. это же не ОС.
    например, нельзя из списка взять и просто так удалить файл. удалить можно только последний в списке.
    вообще, изначально всё это расчитано на работу с виртуальным диском ORI-server от Ориона (про ORI-сервер можно почитать хдесь https://vk.com/oriserv)
    считывание, сохранение в/из ОЗУ и т.д.
    что-то вроде как в МОНИТОРах РК-86 и Орион. Только в связке с PC.
    я давно не включал ЮТ и если не ошибаюсь, то чтобы работать со SROM-диском, нужно сделать следующее:
    1) после старта компьютера запускается оболочка ORI-CHANGER и в списке мы видим файл HELP$
    [IMG][/IMG]
    2) зайти на виртуальный диск (правая панель) и найти файл UPDATE$ (предварительно всё настроив на PC)
    3) переставить джампер ROM Mode (J2) на джампер SRAM Mode (J3)
    4) запустить из оболочки файл UPDATE$
    после этого перезагрузить компьютер, оболочка запустится уже со SROM-диска и на него можно уже что-то записывать и с него считывать. на это будет указывать заголовок панели - SROM вместо EPROM.
    файл UPDATE в формате ORI-сервера прилагаю.
    архиы распаковать в отдельную папку и указать к ней путь в ори-сервере.
    update.ZIP
    а разве Морозов занимался ЮТ'ом?
    его SD-адаптер был сделан для работы с РК и Апогеем и набор программ тоже для этих ПК.
    для ЮТ вообще очень мало программ, насколько мне известно.
    Последний раз редактировалось Stampmaker; 12.08.2024 в 19:06.
    Этот пользователь поблагодарил Stampmaker за это полезное сообщение:
    Pluto(13.08.2024)
  8. #127
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    https://alemorf.github.io/retro_comp...l/russian.html
    Этот пользователь поблагодарил Pluto за это полезное сообщение:
    Stampmaker(13.08.2024)
  1. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  2. два 3"5 накопителя на одном кабеле
    от sergey2b в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.08.2015, 05:33
  3. Радиолюбительский компьютер "СПЕКТР" - схема, плата
    от idc в разделе Несортированное железо
    Последнее: 02.08.2011, 13:31
  4. Ответов: 7
    Последнее: 04.01.2010, 09:27
