Страница 11 из 75 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #101
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пример что порт живой и работает хорошо:
    ?DX0
    ОС ДВК V04.00
    .SET TT: SCOPE
    .SET USR NOSWAP
    .SET LP: LC,CTRL
    .ASS MX1: DK
    ?KMON-F-Illegal device MX1:
    .DIR
    IRPS  .SAV    15 30-AUG-88      SPEC  .010     8
    SPEC  .011     8                SPEC  .012     8
    SPEC  .013     8                SWAP  .SYS    26 31-DEC-82
    DX    .SYS     3                SPEC  .000     8
    DIR   .SAV    17 08-JUL-80      STARTS.COM     1
    TT    .SYS     2                RT11SJ.SYS    67
    LP    .SYS     2                PIP   .SAV    23 09-JUL-83
    DUP   .SAV    41                DIAL  .SAV   109 30-AUG-88
    SPEC  .001     8                SPEC  .002     8
    SPEC  .003     8                SPEC  .015     8
    SPEC  .005     8                SPEC  .020     8
     22 FILES, 394 BLOCKS
     86 FREE BLOCKS
    В регистр можно занести с клавишного пульта.
    В программе выше должно быть 177566.
    К сожалению я не знаю как это сделать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #102
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    R0 соответствует адресу 17777700 на консольном пульте. Возможно в эмуляторе 177700 сработает, но не факт. На Э100/25 только с клавишного.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #103
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ага, с эмулятора вылетел в трап, который перехватили остатки ОС ДВК))) С клавишного пульта получилось, достучался...
    SID-Blaster/ZX
  4. #104
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    К слову, есть же упрощенный загрузчик для HX0 в стиле dectape 2, он покороче будет.
    VT220, CM7209
  5. #105
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    который ту58?
    SID-Blaster/ZX
  6. #106
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Вот вариант эмулятора VT52, где в настройки ODT_Loader добавлена задержка перед выводом символа: VT52.TEST_31.01.16_01-58
    Для добавления задержки - нулевое значение по-умолчанию надо заменить на желаемую задержку в миллисекундах от 0 до 200.
    [ODT_Loader.ini]
    SendDelay_MS = 0
  7. #106
  8. #107
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    можно скриптик пожалуйста?
    ps. до сих пор не могу понять, какая разница запускаю я по s или с пульта код... иоскан вот только с пульта взлетел...
    SID-Blaster/ZX
  9. #108
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    оторый ту58?
    да
    VT220, CM7209
  10. #109
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    так, спасибо, этот вариант ввелся отлично без ошибок, зажержка отработала. Если стартую с клавишного пульта, то не зависаем, что-то видно по cps, что пару байт приходят но ничего не начинается, загрузка не идет. Если запускаю из эмулятора терминала, то подвисаем на 10010.
    SID-Blaster/ZX
  11. #110
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    А не запускался ли он без сброса после того как там поработала та тестовая система?
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
