Страница 23 из 75 ПерваяПервая ... 192021222324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #221
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде больше ничего нет...
    Ну когда будут диски - можно будет примерно 1.5-2меговые ленты сохранять. Функционал по сохранению лент неограниченного размера скоро подготовлю...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #222
    Казахстан, Алматы
    А на что тогда читаться мне? На HX можно как-то вычитаться будет?
    Отлично, а потом эти эмулируемые RK вполне можно будет просмотреть в плагине для тотала? Или примонтировать через тот же HX?
    Можно сразу читать на HX1: загрузившись с HX0: при этом размер HX1: я подключал 30мб..
    Полная лента для СМ5300.01, читается на HX примерно часа 3-4..
    Потом дампы лент я подключал к эмулятору Е11 и оттуда уже копировал в образы DSK
    2) Ответная часть кабеля от СМ5400 до контроллера. Там такой здоровенный разъём и примерно метр счетверённого шлейфа.
    3) Шланги между двумя СМ5400.
    Чего нет:
    1) Разъёма СНП59 с куском шлейфа от контроллера к СМ5400.
    2) Разъёма СНП59 от контроллера к отладочному пульту на передней панели с кнопочками и лампочками.
    Сегодня постараюсь залезть на чердак, и посмотрю кабеля для СМ5400, сделаю фото разъемов...
  3. #223
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    включить SL
    Настройка-включения SL, а также опций касающихся типа терминала VT100/VT52 у меня выполняется TTSETом при загрузке поскольку заранее неизвестно какой терминал будет консольным
    VT220, CM7209
  4. #224
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    И это правильно. А заглушка на последнем 5400 есть? Если не врёт мой склероз, она нужна. Учти, провода в ленте должны идти сигнал-земля-сигнал-земля, обязательно, причем все земляные провода обязательно надо заземлять с обоих концов.
    Есть заглушка, и есть запасная в ЗИПе.
    Я как-то пропустил, как создавать hx-образы пользовательского размера... По умолчанию там вроде образ на 800к создаётся, как создать образ покрупнее? И я не нашёл как отключить уже подключённый образ...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #225
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вручную. Взять любой файл подходящего размера ( например - текстовый ), изменить ему расширение на DSK и после подключения к эмулятору сделать INIT.
    Или скачать готовый DSK-образ здесь: MTDUMP-003.rar
    Выполнить мышью <Ctrl><Click> по названию образа.
  6. #226
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я не подумал - а диск же тоже надо слить на современный носитель))) Так что судя по всему тольно HX. Надо будет разнести данные и терминал на разные физические порты и поднять скорость до 19200 на данных... Мб пошустрее будет.
    SID-Blaster/ZX
  7. #226
  8. #227
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Это было бы идеально. А если еще взять драйвер HY который работает по прерываниям - можно продолжать параллельно работать пока оно там копируется
    Правда с учетом загрузки с HX - опять таки нельзя
    VT220, CM7209
  9. #228
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Поэтому я хочу загрузку вынести на DX... А для этого желательно отформатировать дискету))) Хотя, если ничего не получится, то попробую вычитать все дискеты и тогда уже записать на форматированную.
    Вообще надо утром заехать, поставить две ленты и поставить их считку, а вечером после работы - две следующие) Итого по 4 ленты за сутки вполне будет получаться)
    SID-Blaster/ZX
  10. #229
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Попробую сегодня сгенерить RSX с нужным драйвером и зафиксированной прогой FMT.
    VT220, CM7209
  11. #230
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Вообще-то, все импортные дискеты 8" должны иметь заводское форматирование.
    Команда INIT DX: точно не помогает ни с одним из новых дисков ?
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
