Страница 75 из 75 ПерваяПервая ... 7172737475
Показано с 741 по 746 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #741
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Саша, ещё актуально?
    nzeemin, актуально, но уже далеко не в приоритете - процессор я ещё так и не ремонтировал, да и пока что непонятно, что будет дальше...
    form делал подобную программку для вытягивания ПЗУ.
    Там я просил не для основного ПЗУ, а для ПЗУ микрокода контроллера винчестера...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #742
    81
    65 сообщений
    В оригинале форматирует только RX211
    Если RX211 умеет форматировать, то и RX02 получается умеет.
    Откуда такая информация?
  3. #743
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Путаница между контроллерами (RX211) и накопителями (RX02)
    Форматировать умеет контроллер, а не накопитель.
    ПыСы. Высказывание аннулировано до более полного вкуривания мануалов
    Последний раз редактировалось Hunta; 11.08.2020 в 12:32.
  4. #744
    SPb
    297
    214 сообщений
    Как это, как это?
    А зачем тогда в ГМД-7012 приходится ПЗУ менять, чтобы он начал уметь форматировать?
    Да и везде пишут что не умеют ни RX01 ни RX02 форматироваться. Команды там такой нет, только запись сектора
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.08.2020 в 12:33.
  5. #745
    г. Самара
    719
    601 сообщений
    Как это, как это?
    Листаю доки по DEC-овским DX-DY. Возможно и ошибся - пока не понял. Смотрю урывками, поэтому пока ничего не могу сказать.
    Видимо, сказалось то, что пяти- и трёх дюймовые накопители, по сути, просто пишут то, что им контроллер подсовывает, а всякие разборки с секторами делает контроллер.
    В общем, предыдущее сообщение аннулирую
  6. #746
    SPb
    297
    214 сообщений
    Hunta, Таки из мануала RX02 список поддерживаемых команд:
    000 Fill Buffer
    001 Empty Buffer
    010 Write Sector
    011 Read Sector
    100 Set Media Density
    101 Read Status
    110 Write Deleted Data Sector
    111 Read Error Code
    И всё, никакого формата. Насколько я понимаю, заменой ПЗУ в ГМД-7012 заменяли одну из команд (вроде 100) на форматирование.
    Там же весь контроллер в дисководе. В машине контроллер - только два регистра (управления и данных, причем в управлении только сигналы управляющие выставляем и читаем, ну и запрос обращения отрабатываем) и всё.
    Последний раз редактировалось dk_spb; 11.08.2020 в 12:38.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
