Страница 55 из 75 ПерваяПервая ... 515253545556575859 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 550 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #541
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    найдется время?
    Да найду поди Это про IOX насколько я понимаю.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #541
  3. #542
    не знаю по фотографии средний ряд, крайняя справа
  4. #543
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разберу книжные полки - посмотрю
    VT220, CM7209
  5. #544
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Достаточно ZRKK?? прогнать похоже.
    Сейчас запускаю тесты XXDP на свеженаписанном эмуляторе RK.
    Начал с теста ZRKH?? на четырёх приводах ( исходник теста ZRKH-G ). Сначала этот тест записывает случайным содержимым все сектора на всех подключенных приводах ( приходится подождать ). Затем начинает запускать позиционирование на всех приводах при выключенных прерываниях, делать задержку, разрешать прерывания и проверять результат.
    На SIMH результат такой:
    .R ZRKHG0
    ZRKHG0.BIC
    RK11/RK05 PERFORMANCE EXERCISER
    MAINDEC-11-DZRKH-G
    SWR = 000000  NEW = 100000
    DRIVE, 0, 1, 2, 3
    'FUNCTION IN PROGRES' FLG FOR INTRUPTING DRIVE ISN'T SET
      PC    DRV#
    013402  000003
    HALT instruction, PC: 026420
    Можно запустить на E11 и сравнить результат.
    Достаточно ZRKK?? прогнать похоже. В SimH v4 не проходит если подключено больше 1 диска (именно подключено, а не тестируется одновременно
    Описанная ошибка возникает, если в ответ на вопрос не были перечислены через запятую номера всех смонтированных приводов.
  6. #545
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На SIMH
    SimH понятие растяжимое. В SimH v4 к примеру некоторые из RK тестов вызывают выпадение в core.
    На E11 V6.1 в виндовсе молчаливое закрытие эмулятора после запуска теста...
    В CHARON-11:
    .R ZRKH??
    ZRKHG0.BIC
    MAINDEC-11-DZRKH-G
    DRIVE, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
    'ERR'OR SET
      PC     RKCS    RKER    RKDS    RKDA
    005470  144302  004000  004720  000000
    Ну я и писал, что у меня ошибка была когда приводов просто больше 1, а на вопрос писал только 0.
    VT220, CM7209
  7. #546
    81
    65 сообщений
    А как Тедос проходит?
    Там должно быть 12 секторов 2 головы 408 дорожек на один диск. Ещё варианты секторов может быть и 16,24,32.
    В реале только два съёмных диска в двух блоках. То есть в одном блоке содержатся 2 диска, один съёмный, второй (под ним на одной оси) несъёмный.
  8. #547
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только 12 для всех RK такого контроллера.
    12/2/203 для всех подходящих RK. Есть с сектором 256, есть с 512 байтовым.
    Это про стандартные (RK02/03/04/05) понятно.
    VT220, CM7209
  9. #548
    81
    65 сообщений
    Какого такого? Я про ИЗОТ СМ5400.
  10. #549
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я про ИЗОТ СМ5400
    В советских названиях не разбираюсь, да и обсуждаем по сути RK05 без ссылки на советское (хоть и в теме про СМ). А все перечисленные диски какие есть на контроллере имеют написанные мной параметры.
    Запустить бы сначала XXDP на советском контроллере, а то потом когда проверять на живом будем окажется, что совместимости-то и нету как уже было с некоторыми "аналогами", когда приходилось "исправлять ошибки DEC" чтобы драйвера работали
    RK/DK драйверы впрочем править не приходилось
    VT220, CM7209
  11. #550
    81
    65 сообщений
    В реале поскольку 2 диска на одном приводе, получается готовность есть для выдвижения головок одновременно для 2 дисков. Все четыре головки на одном линейном двигателе, соответственно если надо на 0 диске попасть на какую либо дорожку то в это время нельзя обратиться к 1 диску так как двигатель головок один, и наоборот к 0 диску если 1 ищет дорожку.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
