Страница 13 из 75 ПерваяПервая ... 91011121314151617 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #121
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    этот образ не взлеьел, можно попросить его же только с загрузкой с hx?
    Надо смонтировать его в HX1 и скомандовать :
    COPY HX0:HX.SYS HX1:
    BOOT HX1:RT11FB
    Это если загрузчик не затирать, а то можно и загрузчик HX скопировать, чтобы из привода HX0 через скрипт грузиться :
    COPY/BOOT HX1:RT11FB.SYS HX1:
  2. #121
  3. #122
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    первая команда отработала а вот вторая ругнулась что конфликтинг сисген опшнз
    с hx1 не завелось, конфликтинг....
    как бы ленту просмотреть блин... с какого образа можно mt.sys выдрать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #123
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Надо сделать так:
    COPY HX1:HY.SYS SY:
    SET HY LIST
    HY должен сообщить свои настройки. Интересуют ERLG и TIMIT.
    Потом можно сделать SET HX LIST и увидеть разницу.
  5. #124
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    HYCSR = 176560
    TTCSR = 177560
    ДЛЯ HX ОБА NOERLG NO TIMIT 177560
    SID-Blaster/ZX
  6. #125
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    У HX настройки NoERLG и NoTIMIT, а у HY настройки другие. Какие ?
  7. #126
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    ВЫВЕЛО ТОЛЬКО ЭТИ ДВА АДРЕСА И ВЕКТОР.
    SID-Blaster/ZX
  8. #127
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Типа, HY про ERLG и TIMIT не говорит - не проблема.
    Там есть программа HAND.SAV или HANDLE.SAV - надо её натравить на HY.SYS
    HAND SY:HY
  9. #128
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    о, нашел мт.сис скопировал, перезагрузился и dir заработал нв ленту!!!! уря)
    Patron, а в чем отличие hx от hy?
    SID-Blaster/ZX
  10. #129
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    HY работает по прерываниям и не может работать через порт системного терминала.
  11. #130
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    .HAND SY:HY
    Имя драйвера HY.SYS
    Код устройства 363 (не идентифицирован)
    В устройстве блоков 1600.
    Регистр CSR=176560
    Вектор 360, 364
    Обработка прерываний .+234, .+256
    Приоритет 340, 340
    Размер драйвера 2076 байт, 543. слов
    Начальный загрузчик 1000 байт, 256. слов
    Контроль установки Есть
    Параметры генерации TIM$IT=1 (поддерживает тайм-аут)
    MMG$T =0 (не поддерживает диспетчер памяти)
    ERL$G =0 (не поддерживает регистратор ошибок)
    Слово состояния FILST$=1 (прямой доступ)
    RONLY$=0 (не только для чтения)
    WONLY$=0 (не только для записи)
    SPECL$=0 (стандартная файловая структура)
    HNDLR$=0 (не выполняет простые завершающие операции)
    SPFUN$=1 (выполняет специальные функции)
    ABTIO$=0 (не выполняет завершающие операции)
    VARSZ$=1 (поддерживает тома переменного размера)
    SET HY [NO]ERLG
    SET HY [NO]TIMIT
    SET HY LIST
    SET HY HYCSR=<восьмеричное значение>
    SET HY TTCSR=<восьмеричное значение>
    SET HY VECTOR=<восьмеричное значение>
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
