Страница 15 из 75 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #141
    81
    65 сообщений
    Ну логично - насколько я помню была запрошена загрузка с 176560
    На шине есть 176500, 176510. Как вариант пойдет DD.SYS.
    DX отформатировать в CM5631.01 реально?
    ТОЛЬКО сначала сдампить ОС ДВК! А то его нет нигде.
  2. #142
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    До сих пор кстати не понимаю прелести 22-бит где разница с 18 битами всего 8kb
    Намекают: добавь мозгов. Добавь!!!
  3. #143
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    У меня есть достаточное количество чистых неиницмализированных неформатированных дисков. Инит на них не проходит.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #144
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, МБ загрузить рсх с ленты? либо образ на тот же ДХ нагнать и с него стартануть?
    SID-Blaster/ZX
  5. #145
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обновил образ. Просьба запустить программу MTPS - интересно какой результат будет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  6. #146
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Пыщпыщ, перебираюсь на склад. Есть час времени чтобы ещё что-то наковырять)
    SID-Blaster/ZX
  7. #147
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    что-то наковырять
    Дальше диски надо делать и TSX/RSX мучить
    Впрочем еще попробую переделать ACF так, чтобы он диска не требвал...
    VT220, CM7209
  8. #148
    81
    65 сообщений
    Инит не понимает другие файловые системы кроме своей собственной. По этому если на дискете будет к примеру Юникс то она воспринимается как чистая.
  9. #149
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, mtps падает с горящей лампочкой ДИСП
    SID-Blaster/ZX
  10. #150
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    INITу пофигу любые файловые системы, поэтому на какую бы файловую систему ты его не натравил, он ее проинитит в файловую систему RT-11. А вот форматировать (в классическом, а не PCшном понимании) перед этим дискеты нужно если ранее этого не сделано...
    Последний раз редактировалось form; 31.01.2016 в 12:43.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
