Страница 19 из 75 ПерваяПервая ... 151617181920212223 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #181
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    возможен ли вариант загрузки с ленты или с DX/HX? Или обязательно надо RK05 подымать?
    Без диска можно загрузить только образ памяти с RSX и несколькими фиксированными задачами. Это мало что даст
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #181
  3. #182
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Грусть... Харды я запущу нескоро... Там паять дофига.. Придумаю мб чего, чтобы без переходной платы со шлейфа на разъем справиться...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #183
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно сделать BRUSYS дискету на DX: (если найдется дискета которая пишется под RT-11) и попробовать им форматнуть другую дискету
    VT220, CM7209
  5. #184
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    нашел вот такой образ:\ukdwk_archive\dwkwebcomplekt\DSKMX\RT11\DSKMXD.DS K
    там вроде есть formdx, надо будет попробовать.
    SID-Blaster/ZX
  6. #185
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    BRUSYS
    Можно с этого момента поподробнее?) Попробую сегодня вечером пошаманить, надо чтобы к этому моменту уже был максимум информации
    SID-Blaster/ZX
  7. #186
    SPb
    293
    211 сообщений
    В СМ5631 выкинули команду "Установка плотности диска" и вместо неё сделали "Форматирование дорожки".
    Еще есть какая-то странная логика "Форматирование диска".
    Но это всё пока только из второй части ТО "Логика микропрограмм". Остальные доки дома
  8. #187
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Номер не пройдет. Как-то не подумал, что DX не является устройством пригодным для инсталяции, а значит BRUSYS его и не знает
    VT220, CM7209
  9. #188
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Ну, тогда надо dk поднимать... Пока он не работает, натолкните на какой гайд как ленты правильно дампить и в какой формат... Видел утилиту rdtap за вашим авторством, а как дальше образы после вычитки вскрывать?
    SID-Blaster/ZX
  10. #189
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    RDTAP создает образы совместимые с SimH и E11, но в силу ограничений RT-11 не получится сдампить ленту с большим объемом данных. В планах есть реализация обходя ограничения, но когда руки дойдут не знаю. В RSX-11 есть программа TPC, думпящая в одноименный формат, SimH его также понимает. Есть и другие способы, некоторые из них требуют сети (в том числе по терминальной линии).
    VT220, CM7209
  11. #190
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    А сколько на ту ленту влезет то?) По-моему там 10 мегов макс, не? А если лента в формате роллин, то как с ней тогда быть?
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
