Показано с 271 по 280 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Разработчики ленточных контроллеров (скорее всего) беспокоились на этот счёт не меньше, чем разработчики дисковых контроллеров. Если после сбойного сектора контроллер диска не "теряет голову", то и от ленточных контроллеров можно ожидать того же.
    Тем не менее не зря существует ошибка потери позиции на ленте... На дисковых контроллерах длина блока заранее известна и сбойный легко обойти. Здесь же все зависит от того предусмотрен ли поиск начала нового блока (что впрочем не гарантирует опять-таки стопроцентной возможности читать дальше) или нет.
    Цитата Сообщение от Vamos Посмотреть сообщение
    Видимо потому-что HX_Server умеет работать только с портами у которых есть аппаратное квитирование
    Только вот беда - он не используется в данном случае, а используется встроенный в эмулятор терминала, который прекрасно работает по трем проводам...
    Вопрос: почему?
    А вот попробую угадать
    Используется USBшный или PCIшный COM порт? Если да, то скорее всего я смогу пояснить в чем дело
    Или даже так... Сделай такой тест: тот же скрипт, но без S - пусть на L 10000 остановится.
    А потом уже руками S (хотя нет, сути наверное не изменит, но попробовать можно).
    Последний раз редактировалось form; 18.02.2016 в 19:05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
