Страница 33 из 75 ПерваяПервая ... 293031323334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 321 по 330 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #321
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Сегодня пересолью ленточку эту тогда... Хотя наверное смысла нет особого..
    Похоже, что RDTAP дампит ленту только до логического конца ленты, поэтому ( если правильно понимаю ) если сначала заполнить всю ленту файлами, а потом сделать INIT MT: - RDTAP ни одного файла не сдампит.
    На обсуждаемой ленте от её начала и до логического конца записаны только два текстовых файла - отчёт о научной конференции: "7TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ION IMPLANTATION TECHNOLOGY - 1988" и доклад о проекте: "MAGNETIC ADVANCED HYBRID (MAH) GUN".
  2. #322
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Именно так. В проекте опиця дампить все, но... Ждем результатов выполнения TAN...
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #323
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    form, давай сразу всё что надо проделать с каждой лентой, пока я не дамплю ее это. Нужен ДИР ленты и ТАН, верно? Или дир лишний? Или еще что позапускать? Собираю инфу чтобы не сделать лишней работы и вечером не потерять времени на лишние вопросы
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #324
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    DIR не помешает. Многие ленты ANSI-совместимые, и DIR их покажет (хоть и с неправильными размерами). TAN интересует исключительно в отношении лент которые с ошибками - для того и делался.
    VT220, CM7209
  5. #325
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    сложно узнать, какие ленты у меня с ошибками... делаю значит дир и тан на каждую ленту.
    SID-Blaster/ZX
  6. #326
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    На каждую не надо. Где RDTAP ругнется - там и интересно.
    VT220, CM7209
  7. #327
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Окей, понял.
    SID-Blaster/ZX
  8. #328
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    А как тогда узнать, есть ли на ленте файлы после логического конца ленты.
  9. #329
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Это отдельная ситуация, решается физическим вмешательством. Будет потребность - расскажу как... К счастью в активе легкие приводы, а не те шкафы которые мне приходилось держать всеми частями тела во все углы чтобы убедить что дверца закрыта и при том мотать раз 10-20 назад с перенаклейкой маркера...
    VT220, CM7209
  10. #330
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Наклеенный маркер я за физический конец ленты считаю. Вопрос был в другом - если заполнить ленту файлами, а потом сделать INIT MT: - то RDTAP сдампит файлы после логического конца ленты ( тройного маркера ) или нет ?
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
