Страница 37 из 75 ПерваяПервая ... 333435363738394041 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #361
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Навскидку ничего не приходит в голову кроме 20 файлов нулевой длины, причем последнему оторвали конец
    Если глянуть описание формата BRU, то может оказаться, что это системные данные.
  2. #361
  3. #362
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Я тут эксперимента ради пока что запущу тан на нормальную ленту с целым маркером, которую я предыдущую сгонял (MTDUMP01), посмотрим какая будет реакция на честный конец ленты. Перегонять ленту, которую мы сегодня мучали, буду уже в следующий раз, скорее всего либоьзавтра, либо ужеьпосле выходных.
    Опа, а с этой ленты походу рдтап считал далеко не все... Встретились два еофа, а за ними еще кууууча данных...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #363
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да вобщем-то не только BRU может много заголовков содержать...
    Ладно, теперь есть инфа некоторая о лентах которым вписали конец в середину, можно подумать о полном вычитывании для разбора...
    Кстати нашел ошибки в TAN - так что инфу он может и неправильно отображать... Но свою роль он выполнил по сути.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #364
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Как-то так
    .RU TAN
    MAX BLOCK SIZE: 20480 BYTES
    80/42
    EOF
    560/2410
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    560/2076
    EOF
    80/2
    EOF
    EOF
    2096/31
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2608/65
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2608/67
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2608/35
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2608/65
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2608/38
    EOF
    80/2
    EOF
    EOF
    2096/24
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    4144/397
    2608/251
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    2096/549
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    1584/389
    EOF
    80/2
    EOF
    80/2
    EOF
    4144/219
    EOT
    ТАН переписывал в текущей строке цифры, т.е. могло быть первое число 80 потом в той же строке 4096 потом 520 и т.п.
    SID-Blaster/ZX
  6. #365
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не только переписывает, но и лажу в качестве длины блока часто пишет и лог весьма укорачивает... Сейчас переделаю...
    VT220, CM7209
  7. #366
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Да это в принципе необязательно... Надо рдтап добить чтобы читал все
    SID-Blaster/ZX
  8. #367
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Сегодня с большой вероятностью снова смогу попасть на склад. Тут такая неполадка образовалась... http://zx-pk.ru/showthread.php?t=107...l=1#post859237 Буду её как-то стараться решить.
    Параллельно хотелось бы узнать, есть ли чего по RDTAP'у, можно ожидать к вечеру новую версию с чтением ленты целиком? Думаю, часа за три одну ленту (которая со сбоями) я бы осилил...
    SID-Blaster/ZX
  9. #368
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть новый вариант анализатора, вроде все пофиксено. Еще раз бы прогнать на ленте с ошибками. В общем случае по-водимому в случае ошибки чтения которая не решилась с помощью повторных чтений дальше продолжить читать ленту не получится. Вобщем последние тесты для очистки совести... Новая программа с исходниками здесь. Ну а в RDTAP видимо надо добавить возможность по ошибке завершить ленту на том сколько считалось...
    Для полного счастья проге нужен XM/ZM монитор но и без того для большинства лент сойдет
    .RU TAN
    ?TAN-F-Unable to fetch handler - TAP:
    .AS MU TAP
    .RU TAN
    ?TAN-I-Analizyng TAP: max block size 63068 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 80 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: end of file
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 80 bytes
    .SET RUN NOVBGEXE
    .RU TAN
    ?TAN-I-Analizyng TAP: max block size 19064 bytes
    Выложил там же слегка доработанный RDTAP. Теперь концом ленты считается 3 EOFа подряд, а в случае ошибки чтения сохраняется то, что прочиталось (повторы можно настраивать в драйвере - SET MT RETRY=n). Попутно буду слегка перерабатывать программу.
    Последний раз редактировалось form; 25.02.2016 в 14:05.
    VT220, CM7209
  10. #369
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Еще один интересный момент - внезапно в том кармане, где исправный индекс (который dx1 был) при любых операциях стало выскакивать drive not ready. При открытой дверце появляются номера дорожки сектора, но как только закрываю - нот риди. Концевик датчика закрытия проверил - работает... Что еще может вызывать такое поведение? Что проверить? Загрузка с этого кармана тоже отвалилась - прижимает голову, читает первую дорожку и все. Машина не зависает, но и не продолжает чтение...
    Можно натравить на этот привод TSTDX.SAV в три захода - без диска, с неформатированным диском и с рабочим диском.
  11. #370
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Под ошибкой чтения понимаются дрыгания туда-сюда, или же тот момент, когда у меня "попёрло" ERR=2? То бишь чистая лента?
    Спасибо, попробую!
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
