Страница 39 из 75 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #381
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Через минут 20-25 начну, еще еду на место.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #382
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Ну может как раз новый образ дособрать успею - система еще собирается с драйверами.
    Выложил новый diag.dsk.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #383
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Три запуска tstdx - без дискеты, с форматированной, с неформатированной. Есть предположение что умер прижим к головке, появились царапины на верхнем слое который нерабочий...
    .RU TSTDXTSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53697
    INIT            00000:28113     CSR/000040  ;  SR/000004  ;  ER/000000
    Read SR         00000:00406     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000000
    Read 0:01
    TR Sector       00000:00004
    TR Track        00000:00004
    Read Done       00000:01224     CSR/100040  ;  SR/000000  ;  ER/000120
    Program completed.
    .RU TSTDX
    TSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53697
    INIT            00001:06143     CSR/100040  ;  SR/000020  ;  ER/000120
    Read SR         00000:23446     CSR/000040  ;  SR/000200  ;  ER/000120
    Read 0:01
    Read Done       00000:07968     CSR/100040  ;  SR/000000  ;  ER/000120
    Program completed.
    .RU TSTDX
    TSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53706
    INIT            00000:59890     CSR/100040  ;  SR/000010  ;  ER/000120
    Read SR         00000:18721     CSR/000040  ;  SR/000200  ;  ER/000120
    Read 0:01
    Read Done       00000:07827     CSR/100040  ;  SR/000000  ;  ER/000120
    Program completed.
    Сбойный блок всетаки есть - errorcode 0. Сейчас докрутится и скину лог... Надо акто рдтап учить скипать плохие блоки...
    .AS MT1 TAP
    .TAN
    ?TAN-I-Analyzing TAP: max block size 32392 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 80 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 512 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 80 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: end of file
    ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 512 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 8 block(s) of 512 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 6 block(s) of 512 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 512 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 80 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1536 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1024 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2560 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 29 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2048 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 20 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 3584 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 4 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1039 block(s) of 4144 bytes
    ?TAN-F-Reading TAP: error code 0
    ?TAN-I-Reading TAP: 45 block(s) of 4144 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2608 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 8 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 3 block(s) of 4096 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 3072 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 217 block(s) of 4144 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 560 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 4 block(s) of 2064 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 1552 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 2064 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 2 block(s) of 528 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 1 block(s) of 528 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 6 block(s) of 2064 bytes
    ?TAN-I-Reading TAP: 10 block(s) of 2064 bytes
    ?TAN-F-Reading TAP: error code 2
    SID-Blaster/ZX
  4. #384
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    На мой взгляд - лучше начать ремонт этого привода с его замены на любой дисковод с режимом 360 rpm.
  5. #385
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, запускать рдтап?
    SID-Blaster/ZX
  6. #386
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пока поиграться с SET MT RETRY=n...
    VT220, CM7209
  7. #387
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Patron, можно будет, но там разъемы к сожалению не очень, точнее совсем нестандартные, перепаивать шлейф пока что не буду... Что можно из лога tstdx выяснить? Что там видно? Я к сожалению сильно не изучал подробно доку по программированию 5631, сходу понять не могу.
    form, пробовал на двух магнитофонах - вашем и рабочем своем - на обоих на одном и том же месте затык. Думаю что ретрай не поможет. Пробовал искусственно прижим ленты сделать - не помогает, есть сбой на этом месте.
    SID-Blaster/ZX
  8. #388
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Нет сигнала данных чтения ( RDAT ), поэтому контроллер не видит разницы между форматированным и не форматированным дисками.
    Значения: SR/000010 и SR/000020 не документированы - в документации эти биты обозначены, как не используемые.
  9. #389
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Видимо мое предположение верно, нет прижима...
    Пофиксил индекс, вот текущий тстдх на форматированном диске:
    .ru tstdxTSTDX - v1.1
    1 sec           00001:53724
    INIT            00002:40923     CSR/000040  ;  SR/000204  ;  ER/000000
    Read SR         00000:32096     CSR/000040  ;  SR/000200  ;  ER/000000
    Read 0:01
    Read Done       00000:14990
    Read 0:03
    Read Done       00000:01431
    Read 0:05
    Read Done       00000:00996     CSR/000040  ;  SR/000000  ;  ER/000000
    Program completed.
    сама процедура форматирования стала проходить очень забавно, сейчас залью видео.
    https://goo.gl/photos/utDqDxYVmQifcpCw7
    нулевая дорога отформатилась, проверил чтеним через сорудх
    дальше там где головка прижималась, имеем ошибку 150 а где нет - 120
    даже две дороги форматит первые... а дальше 150 ошибка вразнобой...
    надо походу репозиционирование через 0 делать, регистр дорожки сбрасывается походу.
    SID-Blaster/ZX
  10. #390
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Добавлю такую возможность в COPYDX.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
