Страница 45 из 75 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #441
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    как в одной строке RT-11 вызвать две команды подряд?
    Никак. Был вариант SL драйвера который позволял через выбранный символ разделять.
    По сути, надо запустить два RDTAP, один - с одной ленты в один файл, другой - с другой ленты в другой файл....
    Не совсем понятно зачем нужно в одной строке
    Но в любом случае быстрее будет запустить RDTAP без параметров, потом двумя строками передать параметры, потом ^C написать (именно так - текстом ^ и C). А если имеется в виду чтобы он параллельно читал - MT контроллер все-равно будет читать по очереди, а HX и вовсе заблокирует возможность заниматься другими делами пока идет I/O.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #442
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Ненене, речь именно про последовательное чтение... Просто не всегда могу отмонитормиь момент когда одна лента считалась и надо запустить вторую, проще две команды подряд как-то выполнить...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #443
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так командный файл и будет подряд их выполнять как они написаны.
    VT220, CM7209
  4. #444
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У меня проблемы с редактированием его) Очень сложно вызвать command меню чтобы набрать exit...
    Залил MT09.
    SID-Blaster/ZX
  5. #445
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    делаешь COP TT: FILE.COM
    после подсказки ^ (появляется один раз) вводишь строки, нажимаешь CTRL/Z после того как ввел все, получаешь файл без всяких редакторов
    VT220, CM7209
  6. #446
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    О как, шикарно, попробую! Спасибо!)
    Содержимое свежеотформатированноо DX в накопителе СМ5631:
    https://drive.google.com/file/d/0B6V...ew?usp=sharing
    SID-Blaster/ZX
  7. #447
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Сравнение этого образа с полученными ранее дало ответ - контроллер пишет в сектора то содержимое, которое есть в буфере сектора на момент вызова команды форматирования.
    Осталось выяснить - связано ли это как-то с теми байтами, которые можно загрузить в буфер сектора контроллера командой FILL. Если да - можно модифицировать программу форматирования так, чтобы она заполняла сектора при форматировании каким-то конкретным кодом.
    Можно (например) заполнять сектора байтами с номером дорожки.
  8. #448
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Либо писать образ сразу форматируя дорожку
    SID-Blaster/ZX
  9. #449
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вроде обычная практика.
    VT220, CM7209
  10. #450
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Все ленты сдампил, одна не читается совсем, TAN выдаёт три подряд error 0 и выходит. Мб какая настроечная, либо просто чистая. Надо осциллом будет посмотреть что творится на каналах.
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
