Страница 53 из 75 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #521
    81
    65 сообщений
    СМ 1420.21, СМ 1420.22
    Скачать.
  2. #522
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Скачать.
    Супер, спасибо!
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #523
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Судя по этой книжке - на плате процессора расположены 248К памяти.
    На плате расширения памяти установлены: дополнительная память, регистр SR3 и аппаратура Unibus Mapping.
  4. #524
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    регистр SR3
    Там я так понимаю не только SR3 появляется.
    Кратко пробежался по книжке... Появляется только память и ничего больше. То есть насчет 11/70 я перепутал с чем-то. Но что еще интереснее - я точно помню, что находил регистр SL (stack limiter) на одной из наших машин (тогда как раз Сингера читал и ковырялся), а у нас на то время только Э100/25 и эта самая СМ1420 были. Так что надо срочно пытать Andrey_Ak чтобы включил свою 100/25 для тестов
    Выходит ни Э100/25 ни СМ1420 (когда она 22бит) точных аналогов не имеет.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #525
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    При добавлении платы расширенной памяти - добавляется только SR3. Чтобы превратить СМ1420 в PDP-11/70 - надо заменить плату процессора.
  6. #526
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Мне казалось, что у нас оно и было... Но теперь уже трудно точно вспомнить. Тем более, что в то время у нас работал RSX-11M повсюду, а ему пофигу 11/70 это или 11/34 с 22бит.
    VT220, CM7209
  7. #526
  8. #527
    81
    65 сообщений
    Есть где-нибудь книжка, полноценно описывающая работу контроллера 5400 ?
    Есть- Эксплуатационная документация НСМД CM-5400.
    Здесь.
  9. #528
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Это описание работы привода. Оно хорошо тем, что объясняет разницу между линией ГОТОВНОСТЬ, которая одна на все приводы и линиями ВНИМАНИЕ - которых по одной на каждый привод и по которым передаётся признак завершения SEEK - это позволяет контроллеру определять данное состояние привода без выбора привода.
    Но хотелось бы увидеть и описание контроллера, потому что только там можно узнать, как на самом деле работает схема POLL.
  10. #529
    81
    65 сообщений
    Patron, Ещё по RK05- здесь.
    Ну так может быть пойти другим путём. Написать возможные варианты схемы POLL и прогнать тесты (XXDP). Далее найти вариант где тест проходит без ошибок.
  11. #530
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    прогнать тесты
    Достаточно ZRKK?? прогнать похоже. В SimH v4 не проходит если подключено больше 1 диска (именно подключено, а не тестируется одновременно):
    pdp-11:/tmp% ./pdp11
    PDP-11 simulator V4.0-0 Beta        git commit id: 51aad45c
    sim> set throt 500k
    sim> at rk0 rk05_0.dsk
    sim> set rl0 rl02
    sim> at rl0 xxdpml.dsk
    sim> b rl
    BOOTING UP XXDP-XM EXTENDED MONITOR
    XXDP-XM EXTENDED MONITOR - XXDP V2.5
    REVISION: F0
    BOOTED FROM DL0
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    RESTART ADDRESS: 152000
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R ZRKK??
    ZRKKF2.BIC
    RK11 LOGIC TEST 2
    MAINDEC-11-CZRKKF
    SWR = 000000  NEW =
    TO TEST DRIVE 0 HALT PROGRAM, REMOVE RKDP PACK AND REPLACE IT
    WITH A WORK PACK, CLEAR LOCATION 40, AND RESTART PROGRAM
    DRIVES TO BE TESTED ?
    END PASS #     1
    END PASS #     2
    END PASS #     3
    END PASS #     4
    Simulation stopped, PC: 005036 (BNE 4720)
    sim> at rk1 rk05_1.dsk
    sim> b rl
    REVISION: F0
    BOOTED FROM DL0
    124KW OF MEMORY
    NON-UNIBUS SYSTEM
    TYPE "H" FOR HELP !
    .R ZRKK??
    ZRKKF2.BIC
    RK11 LOGIC TEST 2
    MAINDEC-11-CZRKKF
    SWR = 000000  NEW =
    'DRIV #' PRESENT, BUT NOT INDICATED
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     1
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     2
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     3
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     4
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     5
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     6
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     7
      PC      DRIV #
    004756  000001
    END PASS #     8
      PC      DRIV #
    004756  000001
    Simulation stopped, PC: 023240 (TSTB @1150)
    sim>
    Последний раз редактировалось form; 12.03.2016 в 17:08.
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
