Страница 57 из 75 ПерваяПервая ... 535455565758596061 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 561 по 570 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #561
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Так Вы выложили часть 2 или часть 3?
    Дык, все выложил:
    2420. Часть 2, схемы 3.055.006 ТО1
    2420. Часть 3, микропрограммы 3.055.006 ТО2
    2420.01. Схемы электрические 3.055.006-01ОП
    Еще купил всякой доки по 2420, как приедет буду потихоньку сканить. Но части 1 там нет
    Часть 1 требуйте ;-) у Byteman'а.
    Может быть, будут фотки, ну хоть что-то. Еще у нас партнеры хорошие в Минске есть, готовы одолжить документ и отсканить, жду что BYTEMAN решит.
    Очень хотелось бы схемы и ТО на процессорный модуль СМ1425/000.
    Децимальный номер документов надо, там по картотеке ищут, люди которые с этим архивом не работали.
    Готов подтвердить интерес денежными средствами ;-)
    Не, не катит - поменяю на что-нибудь интересное отсканированное из того что у Вас есть
    Да и пока все это "писями по воде виляно", ждем ответа хотя бы по 2420.
  2. #562
    SPb
    297
    214 сообщений
    Есть только децимал на всю машину.
    На плате процессора ни децималов, ни каких-либо других обозначений, кроме СМ1425/000 нет :-(
    Есть много по СМ-1700, но схемы там все А3, мне их особо не чем сканировать.
    Список имеющейся документации по СМ1700 я выкладывал, могу продублировать.
  3. #563
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Попробуем.
    Я сканировал альбомчик А3 за два прохода, потом странички склеивал. После того как я это сделал для всего 100-страничного альбома, коллега, работающий со мной в одной комнате, сказал, что у него дома валяется A3 сканер
    Пока 1700 отложим на потом, да и 2420 я больше для полноты информации собираю, реально буду делать реплику не раньше чем ВМ2 закончу.
  4. #564
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Написал в ЛС
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  5. #565
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    IrfanView + KADMOS отлично микропрограмму OCR-ят, прямо в два клика
    Микропрограмма по ходу еще с контрольными битами, красота.
    На завтра срослось и в Минске (один документ) и в Киеве (8 кг документов на 2420.01). Ура!
    СМ-1425 будет следующим заходом.
    Последний раз редактировалось Vslav; 15.03.2016 в 16:24.
  6. #566
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Что-то вертится, что 1425, вроде-бы, планировалась на БИС 1831, тех же, на которых М8. Или я путаю?
  7. #567
    г. Киев
    759
    353 сообщений
    88 Post(s)
    Нет, не путаете. Там 1831-ая серия.
    Но нужны децимальные номера, картотека - это такой зал со шкафчиками, без номера искать можно неделями.
  8. #568
    SPb
    297
    214 сообщений
    Не путаете.
    Только у них у всех врожденный дефект. Процессорная плата при старте "лезет" на шину, и, если видит там хоть одну другую плату (хоть двухпортовку) - встаёт враскоряку.
    То есть наличии в корзине хоть одной платы (кроме процессорной) даже эмулятор пульта недоступен.
    По словам очевидца данный дефект был у 2 из 3 полученных с завода машин.
    У меня одна корзина и 2,5 комплекта плат - пока не знаю что делать.
    Конечно, надо бы на шину врубить анализатор, но пока банально нет времени, хотя по железу всё есть.
    Ну и большие надежды на схему.
    Как я сказал есть децималы на какие-то платы (озу и т.д) и на саму см1425, на процессорную плату отдельно децималов нет. Что характерно, все перемычки процессорной платы описаны в ИЭ на всю машину, то есть может отдельной документации на процессорную плату и не было.
  9. #569
    81
    65 сообщений
    В советских названиях не разбираюсь, да и обсуждаем по сути RK05 без ссылки на советское (хоть и в теме про СМ)
    По характеристикам это смесь RK05/06/07.Скорость вращения в ИЗОТе в зависимости от исполнения может быть как 2400 так и 1500. Ну и диски соответственно разных форматов.
    Здесь сказано что аналог RK-06.
    Но хотелось бы увидеть и описание контроллера, потому что только там можно узнать, как на самом деле работает схема POLL.
    Здесь на странице 2-11 в мануале по RK06/07.
    И ещё мануалы на всякий случай.
  10. #570
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    RK05/06/07
    RK06/07 - это другой контроллер. А диски в этом случае имеют 411/3/22 и 815/3/22 с 512-байтными секторами.
    Соответственно нет смысла смотреть сюда при эмуляции RK05.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
