Показано с 51 по 60 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    По умолчанию СМ-1420 – Запуск комплекса
    Всем привет!
    Не так давно нам посчастливилось раздобыть комплектный комплекс СМ-1420.01 с тонной документации и носителей. Здесь буду потихоньку описывать процесс запуска и просить помощи у знающих людей.
    Параллельно пишу на полигоне в этом топике: http://www.phantom.sannata.ru/forum/index.php?t=9839
    Отфотографировал обложки документации, полтора часа времени ушло на это блин)) Очень много листингов тестов, есть описание процессора 2420 но нет его схем, есть монтажная схема комплекса и еще куча всего. Фото обложек тут: https://goo.gl/photos/AmmstDcw98ie4X9f8
    Вчера пробовал запускать процессор. В имеющейся документации не нашел порядок плат в корзине процессора, посему будем считать что они там стоят правильно) Корзинку внешних устройств проверил, все на месте, не понял только надо ли пихать заглушку пробрасывающую прерывания (см1420/804) в нижний слот. Проц по светодиодам запустился, вектор старта вычитывает 173000 и начинает работу, в халт не вываливается. В озу байтики пишутся, при старте из озу зажигается светодиод ПОЛЬЗ. Пробовал из корзины внешних устройств вытянуть платку с ПЗУшками, как я понял это плата с эмулятором консоли, то уже старта нет, сразу в останов сваливается.
    Выяснил по перемычкам какая плата есть консольный ИРПС (их там вроде три или даже 4), также отдельно запустил один из СМ7238, работает, пишет нет связи с ЭВМ что логично. Кабеля терминсльного нет равно как и разъемов снп59 и какого-то хитрого что со стороны терминала. Так что буду паяться наживую. Сегодня попробую запуститься с терминала.
    Сразу вопрос - как в этой смке бутаться с внешних устройств?) Она умеет DK, DX, MT? Или загрузчики нвдо руками набивать?
    Еще есть вопрос про терминатор общей шины. Судя по всему его у меня нет, надо ли будет его паять, если и сейчас например работает пзу с эмулятором консоли, если оно тоже сидит на ош в корзине внешних устройств?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
