Страница 61 из 75 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 746
Тема: СМ-1420 – Запуск комплекса
  1. #601
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Благодаря Сергею http://garagemuseumofoldcomputers.blogspot.com.by/ наш музей пополнился перфосчитывателем СМ6204. Уже проверил - перфоратор по командам с панели дырявит, а вот считыватель подвёл - при нажатии на подачу сгорел предохранитель, буду чинить.
    Считыватель: https://goo.gl/photos/NK49Q2oHzSZowkd17
    https://goo.gl/photos/P1hQcK9AERqC6e5z7
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #601
  3. #602
    Казахстан, Алматы
    Кошмар... Столько перфоленты потратили просто так...
    Есть где-нибудь книжка, полноценно описывающая работу контроллера 5400 ?
    А то по контроллеру RK только видимость наличия информации - попытка эмуляции RK на основе имеющейся информации закончилась неудачно.
    Сейчас сканирую полностью документацию по Эл.100-25,
    там стоит контроллер на НМД ИЗОТ 1370 (Возможно полный аналог СМ5400).
    И есть на него документация:
    Устройство управления НМД 15ВВМД-160-004 Эксплуатационная документация:
    Книга 1 (1980 г.)
    - УРМ8.820.556 Опись книги №1
    - УРМ3.857.002 ЭД Ведомость эксплуатационных документов
    - УРМ3.857.002 ТО Техническое описание и Инструкция по эксплуатации
    - УРМ3.857.002 ФО Формуляр
    - УРМ3.857.002 ЗИ Ведомость ЗИП
    Книга 2 (1977 г.)
    - УРМ8.820.557 Опись книги №2
    - УРМ3.508.247 Э3 Блок питания Схема электрическая принципиальная
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.553.072 Э3 Блок электронный УУ НМД Схема электрическая принципиальная Лист.3
    - УРМ3.857.002 Э4 Устройство управления НМД Схема электрическая соединений
    - УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.147 Э3 ТЭЗ A-258 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.148 Э3 ТЭЗ A-259 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.149 Э3 ТЭЗ A-260 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.150 Э3 ТЭЗ A-262 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.151 Э3 ТЭЗ A-250 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.152 Э3 ТЭЗ A-252 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.153 Э3 ТЭЗ A-253 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.154 Э3 ТЭЗ A-251 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.155 Э3 ТЭЗ A-261 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.156 Э3 ТЭЗ A-254 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.157 Э3 ТЭЗ A-256 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.158 Э3 ТЭЗ A-257.1 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.158-01 Э3 ТЭЗ A-257.2 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - УРМ3.858.160 Э3 ТЭЗ A-255 Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - У9М4.853.066 Э3 Кабель Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.503.031 Э3 Стабилизатор напряжения Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.1
    - У9М3.867.052 Э3 Пульт управления Схема электрическая принципиальная Лист.2
    - У9М4.854.745 Э3 Жгут НМД Схема электрическая принципиальная
    - У9М3.553.072 Д5 Блок электронный НМД Таблица сигналов
    Книга 3 (1977 г.)
    - УРМ8.820.558 Опись книги №3
    - УРМ3.857.002 Д2 УУ НМД Статический тест
    - УРМ3.857.002 Д3 УУ НМД Динамический тест
    - УРМ3.857.002 Д4 УУ НМД Программа форматирования диска
    Не знаю какой контроллер на СМ1420, но возможно алгоритмы одинаковые.
  4. #603
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    У мну ещё два десятка чистых рулонов)))
    Есть. Я тут сканером шустрым разжился, могу А4 кое-как сканить. Ещё актуально?
    SID-Blaster/ZX
  5. #604
    Казахстан, Алматы
    А у меня всего 5 рулонов... Поделитесь одним десятком?
  6. #605
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Andrey_Ak, пару рулонов могу заслать без вопросов) Вообще, я думаю что у нас в музее эти рулоны будут довольно быстро расходиться. Надеюсь, что имеющегося запаса на пару лет хватит.
    SID-Blaster/ZX
  7. #606
    Актуально, для этой темы в частности http://zx-pk.ru/threads/16178-opisan...l=1#post860062
  8. #607
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Vamos, спасибо, что напомнили, сделаю
    SID-Blaster/ZX
  9. #608
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Ещё актуально?
    Описания работы приводов 5300 и 5400 в сети есть, но описаний работы тех контроллеров, к которым эти приводы подключаются - нет вообще ни одного.
  10. #609
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Patron, СМ1420.5410 взял на сканирование. Там текст, схемы и микропрограмма.
    Отсканил, на ночь поставлю на заливку, дома adsl на 512к на отдачу, 450 метров архив (в распакованном 3,5 гига)
    http://zx-pk.ru/threads/9276-skhemy-...l=1#post885550
    SID-Blaster/ZX
  11. #610
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    У меня на одной машинке (ДВК-2) с одноплатным контроллером от новосибирского СКБ НП (тем самым, на секциях серии 1804) одновременно работали Изот 1370 и СМ 5400, на общем шлейфе.
    В принципе, вся разница в том, что 1370 шел, в основном, к СМ-1, а у нее диск должен был быть 24-секторным, нам же нужен 12-секторный. Для того, чтобы контроллер RK мог использовать 24-секторные диски, как 12-секторные, ему добавляли схемку, которая пропускает каждый второй секторный импульс, что-то примитивное, как бы не 155АГ3 плюс простая логика. Упомянутый контроллер эту схемку имел, наш 1370 был точно от СМ-1, постоянный диск у него железно был 24-секторным, но все весело работало.
    А еще помню, что запоротый сменный диск от 1370/5400 легко лечился заменой блина. Блин брали из пакета от ЕС-5061 (его шифр не помню), тоже запоротого, там их 11 шт, а погибали 1 или 2, после чего пакет шел на списание. Соответственно, договаривались на ВЦ, и вперед, блинами из одного ЕС-овского пакета можно было отремонтировать штук 5-6 1370.
    Постоянные диски, обычно, не летели, но их блин также можно было заменить блином от 5061, только разбирать-собирать сложнее...
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.09.2016 в 05:18.
  1. Запуск периферии СМ ЭВМ
    от Raven в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 128
    Последнее: 14.07.2024, 19:06
  2. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  3. Запуск материнки от YIS-805
    от tntpro в разделе MSX
    Ответов: 20
    Последнее: 15.05.2010, 19:31
  4. Запуск АТМ-Турбо (7.10)
    от DATAsoft в разделе ATM
    Последнее: 22.04.2010, 16:35
