Добрый день, друзья!
Это моя первая тема на этом форуме, будем знакомы
Ситуация такая - есть следующие устройства:
1) "Орель БК-08". Состояние: новый, в упаковке, ещё скобами железными коробка "простеплерена"; думаю в последний раз до меня его открывали на заводе; При включении горит красный светодиод, звука никакого нет; Возможно хранился в условиях влажности.
2) "Робик". Состояние: б\у, почти все клавиши западают, звук есть - на клавиши реагирует; Открыл, глянуть плату - вся как будто залита канифолью. Может ковырятели драгмета (он был в робиках?);
3) "Дельта-С". Состояние: б\у, в последний раз лет 10, наверное, включали - работал. Светодиод на БП горит, звук от клавиш есть.
4) Также был найден сильно б\у Электроника 6106 (цветной), паянный-перепаянный. Сзади отсутствует разъём DB15, есть только DIN5 и всё. Возможно, что корпус от какого-то другого монитора (там, насколько я понял существовали различные вариации).
5) Электроника 6105 (ч\б), тоже новый, распаковал из запаянного полиэтелена и коробки. Купил за 4$ недавно. Возможно, хранился в условиях влажности. Два входа: DB15 и DIN5 (БК написано).
Как определить что из этого работает и работает ли вообще хоть что-то? Такая вот загадкаНет никакой гарантии, что всё это не дохлое от времени. С другой стороны, почему-то кажется, что всё это ДОЛЖНО работать, гг.
Перед тем как создавать данную тему я прошустрил, прогуглил очень много информации (и здесь, и не здесь) по поводу подключения старой техники к новым мониторам, а также некоторые другие. Скорее всего, что это всё не выходит за рамки вопросов для новичка, поэтому в одной теме соберу. Если позволите:
1) У Робика есть RGB (DIN5) и есть Видео (DIN7). При включении DIN5-DIN5 шнура в 6105 появляется красная дёргающаяся картинка, возможно, что есть шансы, но не хватает этих самых двух лишних контактов. Распайку, распиновку, да и вообще хоть какую-то информацию по подключение РОБИКА к монитору я нигде не нашёл. Здесь есть одна тема, вроде как с ответом, но там линк ведёт на 404
2) У "Орель БК" - видео выход насколько я понял один - тот, что с маркировкой "ВТЦ". При подключении к нему DIN5-DIN5 в монитор - тишина, ничего не меняется (Робик красным дёргается);
3) Для проверки 6105 мне нужен вот такой шнур: http://i34.photobucket.com/albums/d1...tor_mc6106.jpg Как он правильно называется? DB15 - DIN7 ничего не могу найти, может есть какое-то название специальное?Не могу найти вариант подключения к (DIN5 и\или DB15) < - - > DIN7. Схемы сами, возможно, это просто как-то не так называется, прошу картинкой ткнуть в лицо или ссылкой
Какие мои дальнейшие действия с этим вот всем?
Ответить с цитированием
