Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 99
Тема: Проблема с программированием W27C512
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Thumbs up Проблема с программированием W27C512 (solved)
    Всем доброго.
    Изобретаю самодельный программатор для ПЗУ 27x512. Столкнулся с проблемой прочтения микросхем EEPROM от Winbond: W27C512-45Z
    Система следующая: хост - ПРК "Орион-128", микросхема подключается через порт юзера (КР580ВВ55А), через линию "А" выставляется адрес (сначала старший байт - защёлкивается в регистр ИР23, затем младший), через линию "В" производится считывание данных, через линию "С" на ПЗУ поступают управляющие сигналы OE и CE.
    Суть проблемы в следующем. Информация из ПЗУ считывется, но каждый раз разная! Двух одинаковых дампов прочитать невозможно. Считываемая информация не полностью рандомная, по текстовым сообщениям видно, что они всегда присутствуют в том или ином виде. Заметил, что иногда один и тот же текст несколько раз дублируется в считанном дампе!
    Попытки анализа различий показали, что каждый раз в случайных местах считываются совершенно левые куски (видимо, из других областей), причём начинаются куски в произвольных местах, а заканчиваются всегда адресами кратными 16, т.е. 0xxxxh-0xxxFh.
    Сначала я экспериментировал с одной микросхемой, в которой уже была прошита информация. Потом решил, что она может быть неисправна и глюки именно от этой неисправности.
    Затем купил (в двух разных магазинах) ещё две микросхемы W27C512-45Z. Из новой (чистой) стабильно считываются все 0FFh. Попробовал прошить и вновь та же проблема - считывается информация "на тему" прошитой, но контрольная сумма дампа каждый раз разная
    Далее пробую прошить все байты 00h, т.е. запрограммировать все ячейки матрицы. В результате из ПЗУ стабильно считываются нулевые дампы.
    Затем беру микросхему того же объёма, но другого типа - M27512 (старинная, с УФ-стиранием). В неё информация исправно прошивается и стабильно считывается! Т.е. с ней никаких проблем на данной системе.
    Что ещё пробовал сделать. Хоть W27C512-45Z имеет большее быстродействие, чем старинная M27512, всё равно пробую в программе чтения вставить ощутимые задержки между выставлением адреса и чтением информации - картина не меняется, всё равно читается рандомно-неверная информация. Пробовал также между чтением каждого байта "усыплять" ПЗУ переводом CE в лог. "1", а затем обратно - бесполезно, всё равно каждый раз считываются разные дампы.
    Краткий итог. На "проблеммных" ПЗУ W27C512-45Z стабильно считываются только все 0FFh (чистая микросхема) и 00h (прошиты все ячейки), информация отличная от этих значений считывается ошибочно. Информация из ПЗУ M27512 каждый раз считывается одинаковая и корректная (соответствует прошитой).
    Честно говоря, у меня все мысли закончились (( Что это может быть и куда копать?
    П.С. Если это поможет делу, то:
    схема - http://www.denn.ru/orion/hardware/prog512.jpg
    реализация - http://www.denn.ru/orion/hardware/my_prog%20(1).jpg
    Последний раз редактировалось Denn; 14.07.2015 в 11:00. Причина: Проблема решена!
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, Попробуй первую ногу ИР23 посадить на землю.
    197
    164 сообщений
    Лично я бы делал бы на "рассыпухе" типа ЛА3. дабы были "чёткие" по уроню "0" и "1". как миниму ещё и на 24 и 30 ноге ПЗУ (ну и как было сказано на 1 ноге ир23). докучи фронты сигналов могут "затягиваться" на разных ПЗУ по разному - так что нужны "чёткие" "0" и "1"
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Vladimir_S, у меня тогда адрес не будет меняться. Ирка защёлкивает старший байт адреса.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Denn, Защелкивают 11 ногой.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    вот.
    197
    164 сообщений
    При том что 22 работает по уровню, а 23 по фронту - так что есть ньюансы. А 1 вывод это только управление третьим состоянием на выходе, что в данной схеме судя по всему не требуется. ИМХО.
    г. Березовский КО
    По умолчанию Программатор для w27c512
    Добрый день, Denn!
    В схемотехнике я не очень, поэтому посоветовать не могу.
    Но года три назад делал программатор для w27c512 под Орион-128,
    схему немного подсмотрел у программатора PRUF.
    На мой взгляд получилось неплохо - стирает, пишет, читает без ошибок,
    правда только первые 32 килобайта, мне больше не надо было.
    Данные порт А, адрес порт В (плюс регистр ир82), порт С управление.
    Микросхема понравилась надежностью и простотой использования она ж
    вроде и разрабатывалась для управления ДВС.
    Делал для себя компьютер на Z80 удалось разогнать до 25 мГц в качестве
    ПЗУ ставил эту микросхему, работала прекрасно, а вот для ОЗУ пошли
    далеко не все микросхемы - перебрал наверное больше десятка, так и не
    понял почему.
    Моя схема http://sderni.ru/278947
    Вставить на этом сайте у меня так и не получилось...
    С уважением, Владимир.
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Цитата Сообщение от VladimirS Посмотреть сообщение
    Добрый день, Denn!
    Владимир, это очень интересная информация! Мне нужно шить сабж именно для тех же самых целей: создаю свой комп на Z80 c тактом 20 МГц. А ПО для него буду создавать на Орионе
    ---------- Post added at 17:34 ---------- Previous post was at 17:32 ----------
    Восемь адресов - это не все.
    Верно. Младшие адреса кладутся в Z с помощью перевода соотв. линий ВВ55 на ввод.
    Кстати, какой "физический смысл" непосредственного земления первой ноги Ирки? У меня на всё время считывания ПЗУ он программно переводиться в лог. "0" - этого не достаточно?
    Если точнее, то алгоритм чтения такой:
    1. Выдаётся команда подачи питания на ПЗУ (при этом на ПЗУ CE=OE="1", активируется выход Ирки ОЕ="0");
    2. Цикл ожидания на время переходных процессов;
    3. Активирую ПЗУ (CE=OE="0");
    4. Выставляю на "А" старший байт адреса;
    5. Выдаю "_П_" на 11-ю ногу Ирки (защёлка старшего байта адреса);
    6. Выставляю на "А" младший байт адреса;
    7. Считываю данные из "B";
    8. перебираю 256 младших адресов (гоу ту п.6);
    9. инкремент старшего байта адреса, если <80h, то гоу ту п.4;
    10. Перевожу все линии порта ВВ55 на ввод (Z-состояние), снимаю питание с ПЗУ
    Последний раз редактировалось Denn; 18.06.2015 в 17:50.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну, а я о чем.
  1. NEC в чём проблема?
    от Biozoom в разделе Внешние накопители
    Ответов: 22
    Последнее: 10.05.2021, 20:50
  2. РК-86 - проблема
    от BYTEMAN в разделе Радио-86РК
    Ответов: 26
    Последнее: 29.05.2019, 21:56
  3. проблема с SID
    от breeze в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 23
    Последнее: 17.03.2009, 12:24
