Страница 4 из 21 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #31
    Степное
    18
    14 сообщений
    Вооо...!!! Схема видимо не плохая...... Прошивку однако надо....
  2. #31
  3. #32
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Под какой контроллер?
  4. #33
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    а воз и ныне там
    Ну есть такое дело
    Честно скажу, с запуском Феникса, погрузился в мир Спектрума!
    Еще конкретно затупил с прикручиванием 85-го процессора.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  5. #34
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А в чем проблема?
    sergey_sitnik, выбирай. Ну или еще какой?
    • Тип файла: rar PIC12.rar (2.2 Кб, Просмотров: 115)
  6. #35
    16 сообщений
    Наскоряк накорябал. Узел начального запуска еще нужно доработать.
    Да наверно вот так.
    А зачем на адрес РЕ3 подавать сигнал IO/M ???
    Кстати, его надобы подтянуть к +5в, т.к. выход ОК у процика85 вроде как.
  7. #36
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Потому, что в DOS2.9 обращение к ВВ55 и ИР23 идет по IN/OUT, но в реальности как к ячейкам памяти. И из за этого приходится блокировать адреса F000 - F7FF. С помощью РЕ3 и IO/M это можно обойти.
    Надо, значит подтянем.
  8. #37
    Степное
    18
    14 сообщений
    По умолчанию схемка включения/выключения питания
    Схема рабочая запустилась сразу, но для Ориона не подошла , хотя может и я в чем не прав, просадку большую дает на входе 5,3 вольт на выходе 4,1 вольт. И MOSFET греется как утюг IRF9640 может другой применить попробовать.... Хотя для РК-86 возможно и подойдет там ток потребления явно меньше чем у Ориона.....
  9. #38
    HardWareMan
    Есть вот такая схема:
    Это AceLab'овский выключатель питания HDD. Вот так он выглядит в натуре:
    1. Это к слову о схемотехнике управления питанием через FET.
    2. У HDD на разгоне ток приличный, значит схема способна его выдержать. При долговременной работе исправного HDD FETы еле теплые. Естественно, чем меньше сопротивление FETа, тем меньше греется на большем токе.
    3. Управление FETами частотное! Когда я копал эту тему, то понял одно: FET плохо работает на статичных потенциалах. Быть может я чего-то недопонял, но все промышленные схемы коммутирования питания FETом использовали частоту для управления затвором.
    Надеюсь поможет.
    PS Конкретно в схеме от ЭйсЛаба частота нужна наверное чтобы сгенерировать разностные потенциалы, т.к. я вижу что генератор на 555 нагружен на классическую вилку Авраменко.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 28.03.2016 в 00:13.
  10. #39
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    У IRF9640 сопротивление 0.5 ОМ, это много! Я поставил STP12PF06 c 0.18 ОМ, не греется вообще.
    Придется подбирать по даташиту.
ID:	56620   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #40
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Оставил в РКшке мосфет с маркировкой P12PF06, для РКшки он самое то. Не греется вообще. А для чего нибудь более мощного съездил сейчас и купил IRF4905.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
