Страница 11 из 21 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #101
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    На А000 можно поставить ИД7
    Скорее сего так и поступим, ведь отличий-то практически нет. Заказал еще сегодня с Ебея DS12887A, посмотрим что прийдет. Посадочные под память будут как для узких корпусов, так и для широких.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  2. #102
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А сколько памяти будет? Имеется в виду ОЗУ выше 8000.
  3. #103
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    если схемку доп. ОЗУ кто подкинет, то хоть 128к, но совместимость надо сохранить. Я думал еще одну микру на 32к поставить, но как рулить ей?
    Karabas-Go
  4. #104
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    но как рулить ей?
    Проще всего рулить адресным пространством - это разбить адресное пространство на необходимые фрагменты. А проще всего это сделать заменой дешифратора на ИД7
    на программируемую логику. Значительно упростит задачу применение К155РЕ3.
  5. #105
    г. Бийск
    41
    31 сообщений
    gdv2002, Про дешифрацию вариант
    Микро-80, Радио-86РК, Океан 240, Ириша, Спектрум-48, NEC PC-8201, ЮТ-88(2017) .
  6. #106
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Vladimir_S, я не против, а как совместимость? Видел этот твой вариант.
    L Juriy, не пойдет - теряется вся совместимость.Тут надо так, чтобы старый софт работал без танцев с бубном.
    Karabas-Go
  7. #106
  8. #107
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    а как совместимость
    Совместимость полная. Просто то, что теряется при ИД7, с РЕ3 можно использовать. Причем без единой микросхемы мелкой логики.
  9. #108
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Vladimir_S,
    Я так понимаю речь про это?
    И так предлагается распределение ПЗУ: 8800-9FFF, A800-BFFF, C800-FFFF. Реализовал в железе, все прекрасно работает на дешифраторе в К155РЕ3. Теперь задача, что в этих адресах разместить. Ну E000-FFFF - DOS2.95 и расширенный монитор, а остальное додумается.
    ПЗУ поставил W27C512, дешевые и легкодоступные. К тому же легко модифицируются на стадии отладки, не нужно предварительно стирать.
    Karabas-Go
  10. #109
    Цитата Сообщение от gdv2002
    Скорее всего так и поступим
    Зачем же на A000 ? Слишком много дешифраторов получится. Участок A000...AFFF это единственный сплошной кусок в 8 кб и невыгодно его тратить на порты, выгоднее оставить это место для доступа к расширению ОЗУ или даже для окна резидентного ПЗУ.
    Смотрите. При установке RK-КНГМД область E000...FFFF уже поделили дешифратором на участки по 2 кб, чтобы получить в E000...EFFF ПЗУ, а на F000 чип-селект РК-КНГМД. Раз уж область F000...F7FF уже занята установкой РК-КНГМД, то как-раз её то и разумно делить дешифратором, а вовсе не область A000...BFFF.
    А вот этого в любительских конструкциях надо, если это возможно, избегать. А в данном случае никакой необходимости в этом нет. Если архитектура всего одна, зачем же ставить РЕ3 (что создаёт трудности тем, у кого нет прошивателя РПЗУ с плавкими перемычками) ?
    Совсем другое дело, если в новодел ввести две несовместимые архитектуры одновременно. Вот тогда РЕ3 позволяет существенно сократить расход корпусов. Но раз уж вводить альтернативную архитектуру не планируется, то и РЕ3 не нужна.
    Тут возникает встречный вопрос о Вашей архитектуре. Ведь в базовой архитектуре выше 8000 нет ОЗУ. Проще всего, не меняя архитектуру, лишь дополнить ОЗУ/ПЗУ количественно, например в стандартном окне ОЗУ 0...7FFF сделать кучу страниц по 32К, а в стандартном окне ПЗУ E000...EFFF сделать кучу страниц ПЗУ (по 4 кб каждая). Это обеспечивает 100-процентную совместимость и проще. И ничуть не хуже, чем вариант с кучей маленьких окошечек ПЗУ разбросанных в разных местах по области 8000...FFFF (что как раз и требует применения РЕ3 и позволяет использовать ПЗУ лишь частично).
    Однако, если доп.ОЗУ немного (всего 32К на w24257, чего мало для VDISK-а), то выгодно, перенеся порт D14 из A000 куда-нибудь в области F000...F7FF, в области A000...BFFF получить второй участок ОЗУ в 8 кб (что даёт основное ОЗУ для программ в 32+8=40 кб).
    Дополнительное ОЗУ или ПЗУ выше 8000 удобно для доработки RK-DOS, для чего желательно иметь 8 кб. Это позволяет перенести все внешние команды RK-DOS из внешних файлов в тело самой ДОС, что я уже частично сделал, добавив в чисто ОЗУ-шную версию команды LOADA, DEL и REN (для ОЗУ-шной версии это уместилось в 4 кб, а если вместе с дискетными подпрограммами, то получается 6 кб, а если добавить TYPE и COPY, то и получатся полные 8 кб).
    Последний раз редактировалось barsik; 07.06.2017 в 17:13.
  11. #110
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Почти. Я сузил рамки - если раньше было 8800 - 9FFF и т.д., то сейчас 8400 - 9FFF и т.д.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
