Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 1415161718192021 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
  1. #171
    Цитата Сообщение от OrionExt
    у КР-02 есть красная кнопка СБРОС, но держать её минут 5...
    Удерживая кнопку СБРОС на РК86, Вы никак не удлиняете сигнал RESET, т.к в цепи сброса на РК86 стоит дифференцирущая цепочка, т.е сигнал с кнопки подаётся через ёмкость C1 в 4.7 мкф. А похоже, через ёмкость постоянный ток не проходит. Из-за этого в РК86 сигнал RESET короткий. Чтобы получить долгий RESET надо подключить кнопку прямо параллельно "дребезго-гасящей" ёмкости C2 и держать её дольше, чем 2 МСЕК.
    Но, как известно, некоторые динамические ОЗУ имеют слишком маленькие токи утечки и даже при мизерном напряге ничего не забывают. Потому иногда чтобы сбросить конкретную ячейку ОЗУ (флаг форматированности VDISK-а) недостаточно выключить ЭВМ, а надо закоротить пинцетом питание, чтобы довести его до нуля.
    RESET стробируемый, но что это меняет ? Если по стробу пишется ноль
    На КР580 подают стробированный RESET не для его удлинения, а для синхронизации.
    Последний раз редактировалось barsik; 07.06.2017 в 21:00.
  2. #172
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Но, как известно, некоторые динамические ОЗУ имеют слишком маленькие токи утечки и даже при мизерном напряге ничего не забывают. Потому иногда чтобы сбросить конкретную ячейку ОЗУ (флаг форматированности VDISK-а) недостаточно выключить питание, а надо закоротить пинцетом питание, чтобы довести его до нуля.
    Да выключал. Не буду голословным. С этим стакнулся, когда запускал софт на MSX c кассетного входа (есть хитрая программа которая в ОЗУ подставляла картридж). И тут началось=)
    Ну, вот на пальцах просил) Для синхронизации чего? (Орион-128). Возможно такт частоты. Бо на Орионе нет ГФ24 (по Фрейду – на Украине).
    Ладно тут надо видимо подумать
    Это что-то новое. Как допустим закоротить электро-магнитное поле земли?) НЕ=). Чего там коротить – нет питания 5В. И все. А почитаем и вспомним как работает динамическое ОЗУ?
    Так что всякое бывает=) И РУ5Д работают после 30 лет без сбоев. Технологии 80г. как не странно очень живучие, а придумывали их с коленки.
    Ну да ладно чет я углубился в историю=)
    Хронология жизни динамического ОЗУ.
    Прошло 3 мин. Игра стартанула. Я даже пошпилил в нее.
    Мне это надоело. Выключил. Прошло 5 мин. Игра стартанула.
    Прошло 10 мин. О радость. Появилась привычная заставка MSX.
    PS. Видимо в ZX не зря озу стирали при сбросе. Чтобы избежать при этом инцидентов возврата машинки по гарантии
    Последний раз редактировалось OrionExt; 07.06.2017 в 22:12.
  3. #173
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Владимир, давай твой дешифратор впишем?
    Ну примерно так. Если предполагается использовать DOS2.95, то перемычку J1 поставить в положение 2, если нет, то в положение 1. Незачем зря отказываться от ПЗУ в области F000-F7FF.
    • Тип файла: rar DESH.rar (77.0 Кб, Просмотров: 89)
  4. #174
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Речь о том, что некоторые экземпляры DRAM имеют настолько малые токи утечки, что могут работать без регенерации до нескольких минут (я тоже помню, читал статейку, убей забыл только где...) практически как SRAM.
    А может, пуще того, и вообще без питания память не теряют, не вникал. Может и тех долей вольта, что остаются на емкостях после отключения питания хватает.
  5. #175
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Наверно так будет лучше.
    Еще поправил.
    • Тип файла: rar DESH.rar (83.2 Кб, Просмотров: 88)
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 09.06.2017 в 06:03.
  6. #176
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    Спасибо!
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
  7. #177
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Если прошивать сразу 8 разрядов, то транзистров получается излишне много.
    Алгоритм программирования ПЗУ с плавкими перемычками побитный.
    Делать ли совместимость с МИКРОШЕЙ по адресам портов в альтернативном режиме, что даёт возможность использовать ПО от МИКРОШИ ?
    Нигде не нашел карту памяти Микроши. Может есть у кого? Я бы сделал комп РК86/Апогей/Микроша и на два процессора - ВМ85 и Z80.
  8. #178
    Описание адресации в МИКРОШЕ я нашёл только в "Руководстве по МИКРОШЕ", а именно, вот в этой главе на сайте по МИКРОШЕ. Руководство очень большое, поэтому во вложении только нужные страницы.
    Но не с помощью же электромагнитных реле переключать один общий транзисторный ключ по разным битам ? Т.е для прошивателя управляемого компьютерной программой нужны ключи по всем битам.
    Схему-то использовали какую ?
    Последний раз редактировалось barsik; 13.06.2017 в 10:42.
  9. #179
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Попробовал использовать восемь простейших ключей от программатора для РК86, только транзисторы воткнул КТ816Г. Пишет, только шуба заворачивается. В алгоритм воткнул три импульса подряд.
    • Тип файла: rar PR.rar (236.5 Кб, Просмотров: 92)
  10. #180
    г. Курган
    171
    121 сообщений
    А схемку с программой не засветишь?
    Karabas-Go
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
