Страница 1 из 17 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 209
Тема: Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    По умолчанию Радио-86РК Плюс. Создание и обсуждение версии 2016г.
    Доброго всем дня!
    Как говорил герой одного легендарного мультфильма: "Держаться нету больше сил!!!"
    Идея носилась в голове давно, многие коллеги-энтузиасты тоже вдохновились ею, и вот все-же было решено открыть отдельную тему.
    Теперь о главном.
    Что хочется сделать?
    1) РК 86 SRAM (включая дешифратор)
    2) процессор 1821ВМ85
    3) питание +5В
    4) дополнительный порт ВВ55 на адресе #9ХХХ, на котором в свою очередь висит Флеш-диск от Vladimir_S, "классический" порт на DD14 остается на своем месте и без проблем и перепрограммирований работает со всем, что до сего дня придумано из периферии
    5) ВИ53 по трехканальной схеме Апогея на адресе #BXXX
    6) цвет по Апогеевской схеме, еще называют схемой от Vinxru - http://zx-pk.ru/threads/17448-apogej...B3%D0%B5%D0%B9
    7) загружаемый знакогенератор - http://zx-pk.ru/threads/20714-pomech...l=1#post713206 Пока не определился, вписывать в общую плату, или сделать опцией, подключаемой в отдельный разъем
    Этот пункт еще нужно обдумывать, уходить от механической коммутации RAM/ROM.
    8) системный разъем, как в Микроше, или как доделывали системник для подключения КНГМД в оригинальном РК86
    9) следовательно склоняюсь делать КНГМД отдельной платой, очень многим он не нужен, имея SD-контроллер, или Флеш-диск
    10) контроллер РС/2-клавиатуры, конечно и классическую механику можно без проблем подключать
    Приведу адреса дешифратора, чтобы вместе подумать, что еще можно, а главное нужно подрубить. К примеру еще одну микру ОЗУ на 32Кб (типа РАМ-диска).
    #8XXX - ВВ55 (DD20)
    #9XXX - ВВ55 (DD14') порт флеш-диска
    #AXXX - ВВ55 (DD14)
    #BXXX - ВИ53 по трёхканальной схеме как в Апогее
    #CXXX - ВГ75
    #DXXX - свободно
    #EXXX - ВТ57
    #FXXX - свободно
    Последний раз редактировалось gdv2002; 07.06.2017 в 09:08.
    С уважением, Дмитрий.
    Karabas-Go
    ZXM-Phoenix в Телеграмм
    55 сообщений
    часы ВИ1;
    Натр.....лся с ними досыта...
    ИМХО нужно добавлять к ВИ1 микросхему типа 561ЛН2 как внешний маложрущий генератор. Иначе - без гарантий старта часов.
    Репозиторий vinxru на гитхабе, на тему sd-адаптера.
    Speccy-2007 128/AY/TR-DOS
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Ewgeny7, вот и обсудим-выработаем схему и их надобность вообще.
    И все это расположено в одной К155РЕ3
    А как с полной совместимостью с оригиналом?
    Владимир, вроде твои сообщения читал, где ты коммандер "раскрасил", что часики ВИ1 хорошо интегрируются в схему на 8085, или гоню уже?
    Последний раз редактировалось gdv2002; 25.01.2016 в 14:04.
    Karabas-Go
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Пробовал, та же шняга.
    Совместимость полная, только добавления.
    Я писал про простоту алгоритма, но сама ВИ1 - не хочу неформативной лексики.
    55 сообщений
    В СМУКах первых версий ставилась допмикросхема, все вроде как тикало. Поищу дома схему.
    применение усовершенствованного процессора 8085
    Всеми пятью ногами и хвостом - за!
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Насчет дешифратора - как у SRAM, но значительно доработанный. ПЗУ будет доступно для пользователя в адресах - 8800 - 9FFF, A800 - BFFF, C800 - FFFF. По 2Кб 8000 - 87FF под ВВ55 клавиатуры, A000 - A7FF под порт(порты с доп. дешифратором), C000 - C7FF под ВГ75. И еще под команды IN и OUT F000 отвязанная от ПЗУ для DOS2.95, А000 для порта звука. Ну и 8000 про запас. И все это расположено в одной К155РЕ3.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    по какой схеме делать звук на ВИ53 нужен-ли;
    ВИ53 я думаю дополнительный звук, основной (при минимальной коррекции монитора) легко получить при помощи половинки ТМ2. На вход D подать D0. А на вход С подать с выхода дешифратора (скрестить по ИЛИ с /WR) IO 8000. У меня прекрасно работает.
    А насчет цвета, предлагаю сделать как в Апогее. ИР1 хоть укорачивает на 1 символ действие атрибута. Не обязательно в конце строки пробел ставить. А это иногда критично.
    г. Курган
    172
    122 сообщений
    Vladimir_S, у нас главная задача 100% совместимость со старыми программами, поэтому меня немного смущает
    Ох писанулся-же я, сейчас ПиКад вспоминать, дедостающие библиотеки собирать/корректировать!
    Karabas-Go
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Ну не совсем монитора, а п/п звука, не затрагивая остального.
    55 сообщений
    По существующей же, Апогей.
    Последний раз редактировалось Ewgeny7; 25.01.2016 в 15:14.
  1. Ответов: 113
    Последнее: 22.10.2023, 22:26
  2. Радио-86РК: Платы, сборка, обсуждение.
    от Gryphon в разделе Радио-86РК
    Ответов: 367
    Последнее: 18.01.2021, 17:29
  3. SD card <--> Радио-86РК. Концепция. Обсуждение.
    от kovdry в разделе Радио-86РК
    Ответов: 14
    Последнее: 03.09.2014, 19:05
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    от Viktor2312 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
