Показано с 1 по 10 из 44
Тема: Specball 2016
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    По умолчанию Specball 2016
    новая игра от Zozosoft - Specball 2016.
    топик на WoS
ID:	55730   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55731   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55732   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abelenki; 26.01.2016 в 23:37.
    Khimki
    15 сообщений
    ААААААрканоид!!!!! Только необычный. Там достаточно, чтобы жарик в ромб попал, и сразу переход на следующий уровень. Обожаю такие игры.
    Тибоха или Слидера срочно в тред. Это однозначно надо в TRD, и сделать нормальное управление, а не только синклер джойстик. Венгры молодцы!
    Последний раз редактировалось Rindex; 26.01.2016 в 22:58.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Это порт на Спектрум с Энтерпрайза. Оригинальное название игры было "EnterBall".
    В детстве в эту игру заигрывался - очень клёвая.
    Khimki
    15 сообщений
    SlashNet, сколько там экранов? Надеюсь не 10-15?
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Должно быть около 50-ти... первый и последний экраны фиксированы, а остальные рандомные.
    Цитата Сообщение от abelenki Посмотреть сообщение
    новая игра от nyuzga - Specball 2016.
    Не совсем правильно. Порт сделал Zozosoft, а оригинальная игра от фирмы "'a' Studio" (на что намекает огромная буква "а" на первом уровне).
    "Zozosoft (forum member of enterpriseforever.com ) has been made speccy conversion as SPECBALL of Enterball game originally released to Enterprise by A-Studio in the 80's , the EP style loader has been created by Pgyuri, who made speccy version of Wizard of Wor and other Speccy games."
    Khimki
    15 сообщений
    По-моему там глюков более, чем дохрена. Жму на SPACE, экран чуть съезжается. Так должно быть? Ещё иногда бита вообще не двигается. Ну и как тут играть? А если шарик слева там у себя разгонится до 20-й скорости, то похоже он вообще не вылетает. Бита влево двигается намного быстрее, чем вправо. Чёрт побери, какое управление у игры? Я имею ввиду все клавиши управления.
    Perm, Russia
    304
    106 сообщений
    на заставке написано; выделил красным:
    - - - Updated - - -
    исправил.
    Последний раз редактировалось abelenki; 26.01.2016 в 23:52.
    Khimki
    15 сообщений
    Начинаем узучать клавиши управления.
    6 - влево
    7 - вправо
    8 - открыть дверцу, чтобы вылетел шарик
    SPACE - похоже изменение полёта шарика
    P - пауза
    Но почему иногда бита встаёт как вкопанная? Причём, если шарик упал, то она всё равно стоит. Упал ещё один, а она так и стоит. Нафиг, испортили хорошую игру. Жаль...
    Последний раз редактировалось Rindex; 26.01.2016 в 23:56.
    Львов (Украина)
    68
    52 сообщений
    Слева от биты есть каморка которая иногда открывается и в которой появляются различные бонусы. Их надо подбирать пока дверка не закрылась (с битой внутри).
    Насчёт подрагивания экрана: это так и в оригинале было - сейчас не вспомню что это даёт. Но если этой функцией злоупотреблять, то да - битка замораживается.
    Controls: Kempston and Interface 2 joy, and the two shift key also can be used. Space/Fire shaking the table, P pause. Down open the ball door.
    "sometimes it moves fast, sometimes in a slow and jerky way."
    It is a built in tricky help: moving fast when approaching the ball, and slow when moving away from the ball...
    Последний раз редактировалось SlashNet; 27.01.2016 в 00:05.
    Khimki
    15 сообщений
    Это я понял. Она у меня открывалась.
    У меня иногда шарик направление менял. Иногда нет. Это TILT, их 10 штук. А замораживалась бита просто так. Причём когда бита встала, я жму на клавишу и слышу уже звук эмулятора, когда игра зависла (как бы колокольчик в Спекуляторе). Хотя игра идёт. Или это глюк, или я не знаю. Если бита встала, расшарить у меня её не получается, только перезагрузка.
    Ну тут без чита, однозначно делать нечего. Но всё равно, Арканоид 2 никто не переплюнет. Вот та игра на все времена.
  1. ZX Enhanced compo 2016
    от Alex Rider в разделе События
    Ответов: 50
    Последнее: 22.04.2018, 23:50
  2. Игры 2016 года
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 12.11.2017, 15:36
  3. CSP 2016 - классика жанра!
    от BlastOff в разделе События
    Ответов: 203
    Последнее: 09.09.2016, 12:22
  4. Сочипати 2016
    от Kakos_nonos в разделе События
    Последнее: 14.03.2016, 09:34
  5. NY 2016 Gifts
    от Rindex в разделе Демо
    Последнее: 03.01.2016, 20:23
