Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Best case для загрузки TAP в режиме 128к
    43
    14 сообщений
    Question Best case для загрузки TAP в режиме 128к
    Друзья, чёто я совсем запамятовал - можно ли как-то грузить программы, которые предназначены для запуска в режиме 128к с загрузчиком под TAP из бейсика не переходя в код?
    Я помню, что basic 128 сам ставит свои страницы в C000 как хочет, поэтому просто сделать OUT 32765 с нужной мне страницей и загрузить туда LOAD "" CODE 49152 не получится. А как правильно? Или спрятать в бейсике код из которого грузить данные в нужные мне страницы - это единственный выход?
    Пытаюсь сделать универсальный загрузчик на basic, который можно было бы генерить программно из IDE. Например, мне нужно загрузить 2000 байт в RAM 3, потом 3000 байт в RAM 4 и 6000 байт в RAM 7. Я задаю какой-нибудь конфиг и тулза сама мне делает BASIC-файл под заданные бинарники.
    Делаешь новую игруху под спектрум или ищешь "новьё"? Загляни сюда zxonline.net. Если хочешь просто поиграть в классику - то сюда viva-games.ru,
    ZX Spectrum forever
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Epsilon, конструкция "POKE 23388, X: OUT 32765, X" будет работать и в интерпретаторе BASIC128 и в интерпретаторе BASIC48 c открытыми портами.
    Ещё рекомендуют между POKE и OUT ставить PAUSE 1, для надёжности.
    Последний раз редактировалось creator; 26.01.2016 в 23:28.
    43
    14 сообщений
    Для седьмой страницы тоже?
    ZX Spectrum forever
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Да не обязательно ставить паузу. После PAUSE 1 можно не делать OUT - в PAUSE обязательно исполняется 1 halt. Страницы можно любые втыкать. Только надо сделать CLEAR n где n < 49152.
    ZX Evolution Rev C + ZXM-SoundCard Extreme + NeoGS.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Я никогда не ставил.
    Ещё раз внимательно перечитай:
    OUT нужен для интерпретатора BASIC48 c открытыми портами.
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Ага, точно. Не додумал до этого.
  1. Муз. сопроцессор в турбо-режиме
    от KALDYH в разделе Звук
    Последнее: 18.10.2021, 12:26
  2. ZX Evolution rev.C + Mini ITX case
    от ayGROUP в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 22
    Последнее: 13.05.2012, 18:54
  3. Работа NemoBus устройств в TURBO режиме
    от Black_Cat в разделе Внешние накопители
    Последнее: 06.07.2011, 08:33
  4. Глюк в режиме 512 точек
    от tki в разделе Вектор
    Последнее: 31.01.2011, 20:47
